采样电阻的电流波形奇怪
采样电阻的电流波形奇怪
采样电阻的电流波形奇怪
全部回复(5)
sometimes
看看你的驱动电路,可能和这个有关
WUCM1987
@sometimes
看看你的驱动电路,可能和这个有关
是内置MOS
WUCM1987
@WUCM1987
是内置MOS
怎么看啊,速求方法
sometimes
@WUCM1987
怎么看啊,速求方法
如果你的驱动电流会流过采样电阻的话,有可能会形成这么一个坑
会闲吧
@sometimes
您好,管子关断后的那个谐振是怎么产生的呢?
RCD线路基础讲解
hy658
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
实际大功率变压器设计
mwxpk
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
