可能原因有:1:ic供电有问题;2:反馈环路问题,3:频率设置问题。
最好可以把图上传上来分析
有点像限流了 带多少载时到300V
是限流引起的,将电流取样电阻改到0.03后,PFC输出电压带载不在下降,但新问题出现了,只要加负载,那怕只有80W,电感有很大的声音,输入电流波型很杂乱,PF值低,并且效率也很底
谢谢亲们的支持,问题已经解决,是PCB布线引起的.干扰了cs取样,这样看来1654的抗干扰能力比较差,ONSEMI的设计师们得加把油,和TI等等还是有差距滴!
之后布线是什么样子呢 窝在开发一个1300w的APFC 用这个芯片 500W上去不一会儿就炸了 输入线都炸断了
怀疑同样时干扰 炸之前电压360多V 比设定的400V低 炸的之前瞬间负载灯泡变暗 然后 ..就没然后了
方便的话,图纸传上来看看
嗯嗯 AD10的原理图和pcb
1.3KW单级PFC.rar
怀疑是干扰到了电流采样...
后面还有个更好的PCB图 单面的 参考了NCP1654的评估板和UC28019的推荐布局
http://bbs.dianyuan.com/upload/community/2013/12/08/1386484753-85797.zip
不修改pcb尺寸的话,建议PFC电感和大电容位置移到散热器的下方,cs对地增加1nF电容。还有双管并联一定要驱动的布线,降低米勒效应的影响,尽量能做到双管均流,这样才能提高电路的稳定性。
谢谢 今天已经搞定最新版了 带了500W负载不抽筋
下面是全部资料 包括电路图带参数 PCB图(150*140) 辅助电源变压器的绕法
1800W测试 这时已经开始输出电压下降了 应该进入了传说中的电压追随模式 mos和二极管微热 整流桥感觉比mos热
这个1654是65K的还是133K的?
这样的产品觉得如何:
给我也来份
yqjwy_2008@163.com
65K的
频率高了 功率大了开关损耗受不了
什么软件画的?打不开。
