单级PFC,浪涌1kv不过
用SN03做的65W恒压,LN线进来分别是NTC、共模、X电容、共模、X电容、压敏、整流桥、工字电感、薄膜电容,整流后没有大电解吸收电路。压敏电阻加大到14N471也是不过。之前用这个方案做35W也能过的,压敏电阻用的7N471。
1.工字电感放在整流前/后有影响吗?
2.如果我想再加一个压敏,应该加在什么位置?或者说原来压敏的位置是否可以优化?
3.有的电源上,工字电感还并联了几k的电阻,请问这个跟打浪涌有关系吗?
全部回复(2)
btclass
不仅仅工字电感要并电阻。共模电感也要并。这个就是为了过浪涌的,给高压一个释放路径。
可以在整流桥后再并一个压敏。
MOS管要用800V的管子,并且栅极要加稳压管保护,高压有可能串入栅极。
@btclass
不仅仅工字电感要并电阻。共模电感也要并。这个就是为了过浪涌的,给高压一个释放路径。可以在整流桥后再并一个压敏。MOS管要用800V的管子,并且栅极要加稳压管保护,高压有可能串入栅极。
800V的管子很贵啊,我们很多用650V的管子也能过1kv,现在用了两级MOV过了。用一个的话还是过不了。请问同样的电源打同样的电压,有没有说带载功率小的容易打过?
