【心得】软开关技术
  现代电力电子装置的发展趋势越来越小型化、轻量化、对效率和电磁兼容性也有更高的要求。而软开关技术具有降低开关损耗和开关噪声和进一步提高开关频率的优势。
而软开关包括零电压开通开关,开通前其两端电压为零——开通时不会产生损耗和噪声;零电流关断,开关关断前其电流为零——关断时不会产生损耗和噪声;零电压关断,与开关并联的电容能延缓开关关断后电压上升的速率,从而降低关断损耗;零电流开通,与开关串联的电感能延缓开关开通后电流上升的速率,降低了开通损耗。
全部回复(4)
安卓佳
软开关可分为 负载换相与开关谐振 两大类,
负载换相 是负载本身或其耦合网络 为开关管「鸣锣开道」,开关本身还是硬通断,
开关谐振 是让谐振元件分担开关管最吃力的工序,亦就是 通与断 这两个暂态动作,让管子只需负责 导与堵 这两个稳态。
安卓佳
电感感抗不可能无穷大,管子串联电感开通不会真正零电流,
因开关管有残余压降,单纯並联电容(而且其值不能大)不能 零电压关断。
安卓佳
死区的意义,是保障 电源与开关管 的安全,不管开关是不是理想开关,死区都是省不得的,
储能是个渐变的过程,能量的调拨流转需要时间,开关谐振 利用电感电容成就软开关功能,故须设置死区 才可解除供电电源的牵制。
软开关包括零电压开通开关和零电流关断 学习了啊
