变压器饱和电流问题请教
单管正激变压器在Mosfet导通结束时,原边电流Ip达到最大,这个电流为原边励磁电流Imag与副边折射电流nIo之和。现在问题是,变压器饱和时,是哪个电流导致的?
半桥电路在死区时间内为什么励磁电流保持不变?书上说这个时候的励磁电流是副边两个整流管电流只差,为什么?
半桥变压器匝数计算N=(Vin/2)*Ton/deltaB/Ae,这个deltaB是多少?是一象限和三象限磁通变化之和吗?还是仅仅是一个象限的磁通变化值?
全部回复(1)
1)对于第一个问题,我觉得应该是励磁电流Imag导致变压器饱和。正激变压器在工作时,变压器原边绕组电流产生的磁力线方向和副边绕组产生的磁力线方向是相反的,那么变压器就不会因为nIo太大而导致变压器饱和。反击变压器因为原边mosfet导通过程中,副边绕组没有电流流过,而不能产生反方向的磁力线,此时原边流过的电流完全为励磁电流,因此原边电流如果太大变压器就会饱和,开气隙可以解决因励磁电流太大而饱和的问题。
2)第二个问题不知道怎么解释
3)第三个问题我认为deltaB应该是一三象限磁通变化之和。今天和同事讨论这个问题,同事说仅仅是一个象限磁通变化值。半桥的一个mosfet关断时励磁电流达到最大,死区时间内保持不变,当另外一个mosfet导通时,励磁电流减小并且改变方向,因此磁通是逐渐由一个象限变到另外一个象限的,因此deltaB应该是一三象限磁通变化之和。
