有时接在电流通路中的检测电阻比较小,连线电阻(或压降)可以和检测电阻比较,大大影响测
量精度,且不易控制。为了减少连线电阻影响,在设计PCB 布线时,应当从检测电阻端专门用两根信
号线接出电流信号,决不要就近接地,单独引出。为避免单线检测,制造商利用分流器原理生产专用
检测电阻-四端电阻,在检测电阻两端再引出两个检测信号线,提供信号输出。
PCB 导电线是一段铜箔,当然它也有电阻。有时测量精度要求不高,PCB 电路线电阻作为电流检
测电阻。在这种情况下,既没有附加大的损耗,也不提高成本。当然,电阻精度由PCB 线的尺寸精度
决定,应当记住铜的温度系数约为0.4%/ ℃,温度升高监测电压会随温度增加。
【心得】开关电源基础62
全部回复(0)
