如果规范要求电源调节精度在5%范围内,你的小心。典型的PWM基准电源优百分之几的误差,并且5%可能包含监视误差,这意味着包含1%的电阻公差-因为你不可能得到你所需要的更精确电阻值,你已经取标准值了,这再加0.5%。所以在一个隔离反馈变换器中最后优于5% 是好的了,因为还要加上隔离误差。如上所述,即使十分好的电路具有1%的误差,如果规范要求隔离的输出调节优于5%,最好在次级增加后续调节电路。
用一个例子来说明,例如芯片UC3525的参考电压。手册中说明此电压是5.1V±1%公差。首先请注意,工业级和军级公差都是1%,仅型号不同为UC2525和UC1525。而商业级市2%。但是这2%仅是在额定条件下数值。如果由于输入电网、负载和温度变化,商业级公差仅3%,而不是2%。此外,长时间漂移:在1000小时以后,元件值可能再改变0.5%,这样,实际上最后电源的参考电压是3.5%公差。
还有,你要用分压器将检测电压降低到参考电压值,假定电阻误差1%,还要附加1%误差,这样误差上升到4.5%。
