企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于磁环电感圈数测试
关于磁环电感圈数测试
大家新年好啊!
想请教大家一个关天磁环电感的问题:
现我司在做的磁环电感(T106-26)客户要求圈数必须为60TS,
但在生产时,圈数要工人自已数的话,容易有圈数不准确的;现在想
测试制作好的磁环圈数是否正确,大家有什么好方法可能告诉一下小弟吗?
全部回复(21)
我做变压器好多年
用CHENHWA310测试!
lcw42
@我做变压器好多年
用CHENHWA310测试!
谢谢!我试试看
wal-1988
@我做变压器好多年
用CHENHWA310测试!
用310还要在次级多加几圈(可以做工装),我们公司也一样,一般为5圈,那样可以测试的更准确.
xyz104104
如果绕完还有点空隙.
用漆包线穿过一圈,用3250测,如果是60:1就正确.多图和少圈差多少可以做试验.
switch111
@xyz104104
如果绕完还有点空隙.用漆包线穿过一圈,用3250测,如果是60:1就正确.多图和少圈差多少可以做试验.
我想误差可能比较大.
lanxiang114
你可以先绕几个能达到圈数电感的磁环,
然后算一下平均每绕一个环用铜线多少.
再然后按照这个标准铜线长度裁铜线就可以了.
这样就不用数圈数,只要把裁剪好的铜线绕到每个磁环上就可以了.
(不同批次批号的磁环,应重新绕标准环重新计算铜线的长度)
xyz104104
@switch111
我想误差可能比较大.
可以做试验,多圈和少圈的差别很明显.
lcw42
@lanxiang114
你可以先绕几个能达到圈数电感的磁环,然后算一下平均每绕一个环用铜线多少.再然后按照这个标准铜线长度裁铜线就可以了.这样就不用数圈数,只要把裁剪好的铜线绕到每个磁环上就可以了.(不同批次批号的磁环,应重新绕标准环重新计算铜线的长度)
这样还是有点不太放心,有的人的手法不一样,也会多一圈少一圈的.
最好是能用仪器测试出来
落木源
与变压器不同,对电感的要求,首先是电感量,其次是饱和通流量等.为何在圈数上苛求?跟客户解释一下.
wal-1988
@落木源
顶撒
有道理!
lanxiang114
@lcw42
这样还是有点不太放心,有的人的手法不一样,也会多一圈少一圈的.最好是能用仪器测试出来
T106-26环比较大,
按上面的裁铜线的方法绕线
多一圈少一圈的现象应该很少见.
当然绕好后用仪器全测一下比较精确.
wanxiuqin
@lanxiang114
T106-26环比较大,按上面的裁铜线的方法绕线多一圈少一圈的现象应该很少见.当然绕好后用仪器全测一下比较精确.
是的,这是比较合适与快捷的途径的.我司也是这样生产的.
lanxiang114
@wanxiuqin
赞成您的做法,我看到好多厂绕磁环线圈都是这样操作.
这个是人工手绕环,还有一种就是比较放心的机器自动绕线.
不过都各有各的优点好处:)
xkd2008
@wal-1988
顶撒 有道理!
互感器就是要求圈数要准确
cyzhang2006
@xyz104104
3250太烂了,我们公司用此类机器一直存在测试品质问题.
xyz104104
@cyzhang2006
什么样的测试品质问题?
cyzhang2006
@xyz104104
什么样的测试品质问题?
有时候相位多测试不出,电感对于同一产品相隔20秒测试最大偏差能有80UH.
ymchgn
@xyz104104
用一圈测试不是很准的哦!
shan9108
@lanxiang114
这种方法很好,我公司也是用次方法来控制绕线圈数的
zhao551303
**此帖已被管理员删除**
zhh7814
@zhao551303
**此帖已被管理员删除**
我們公司就买一个圈数测试仪(0~1999t).很准確的.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
TOP249YN 反激电源
Andrew866
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
