例如,一个电源100kHz的电流纹波峰峰值1A,输出电压纹波峰峰值为50mV。变化的电荷量为
1A×(1/100kHz)=10μC ,要是电容没有ESR ,需要电容量为C=Q/U=10 μC/50mV=200μF 。假定采用
两个100μF电解电容。100 μF电容室温下典型的ESR 为100mΩ。为了将纹波降低到50mV,需要ESR
=50mV/1A =50m Ω,两个100 μF 并联获得(这里仅考虑ESR 的影响,如果再考虑电容量和ESR 一起
对纹波电压影响,应当为3 个100μF电容并联)。但是在-25℃时一个电容的ESR 为300mΩ,实际
上需要6 个电容。在低温时 6 个电容 50mV,由于电容纹波电压仅17mV,而电阻和电容的压降不同
相,所以总的纹波电压大约Upp
=[(50
=53mV 。显然设计的滤波器很大。高频时ESR 比电容量更
主要,一般根据允许的纹波电压和预计的ESR 选择电容量。
【心得】开关电源基础68
全部回复(0)
