特点
• 谷 开启 的 的 MOSFET实现 低 开关 损失 • 0.3V 流 感 参考 电压 导致 到 一 低电阻 从而 一 下 传导 损失。 • 内部 高电流MOSFET驱动器 : 0.25A 采购 和 0.5A的 下沉 • 低开启 电流:15个典型 µ • 可靠的 短 LED 和 与 单级 转换开路 LED 保护 • 功率因素 > 0.90 。 • 紧凑 型 采用SOT23 - 6封装:
特点
极低的启动电流和工作电流 Ÿ 临界连续模式工作 Ÿ 电压模控制 Ÿ 支持功率因数校正 Ÿ 最大导通时间可调 Ÿ 提供VCC欠压保护 Ÿ 提供VCC钳位、过压保护 Ÿ 提供LED开路保护功能 Ÿ 提供驱动信号Gate高电平电压钳位 Ÿ 支持输出电压过压保护 Ÿ 提供逐周期限流保护功能 封装SOP_8
SY5814典型电路图
QX9911电路图
从制作成本来看SY5814A成品成本在9元左右,QX9911不过认证制作成本在5元左右,明显优越于SY5814A
从品质来看SY要高于QX9911
有需要详细资料的工程,可以联系QQ1378271156
