请教怎么可以去掉这种关于二极管电路的干扰电压?
 如图,在V2的地方接入12V,V1的地方悬空,但是用万用表量,请问为什么V1的地方也有12V,请问怎么可以去掉这个干扰电压?
全部回复(5)
应该是D1肖特基反向漏电引起的虚电压,试试换反向漏电流更小的二极管或减小V1侧的负载电阻。
rainever
@ymyangyong
说不准他的D1已经坏了而已
@ymyangyong
 减小分压电阻值能抵消二极管的反向漏电流
w11132008
这个问题我也见到过
这种贴片二极管反向漏电流引起的就是这样 头痛得很
 你要是换个耐压高的就没事了  SS54 也会有 换成5110就没有了
@w11132008
这个问题我也见到过这种贴片二极管反向漏电流引起的就是这样头痛得很 你要是换个耐压高的就没事了 SS54也会有换成5110就没有了
有的低压肖特基反向漏电流高达0.5ma。
