IC工作电流是多少?
开电瞬间电流太大可能造成损坏, 可把电阻换成小电感
1206算什么,是贴片的就怕热胀冷缩,别把贴片电阻靠变压器引脚(或其他热区)太近
一头热一头冷的谁受得了啊
一般的设计都会忽略这个细节,我不知道能不能跟楼主的案例对号入座
还是请楼主提供更多的细节吧
功耗不够!
会不会是供电绕组的圈数设计不合理呢?
这坏的可能性不大啊,能看看你坏掉的电阻吗?
还有你的PCB拍个照片,怕是机械损坏哦
会不会是这个电阻受的冲击电流过大造成的!
可以看看水蜘蛛的这个帖子,或许有帮助!
http://bbs.dianyuan.com/topic/731948
怀疑电阻的话很简单——换成普通小电阻看看还烧不烧了!
我150w用普通RJ1/16w-4.7欧姆,从来没烧过。
还有我发现贴片电阻不能反复多焊,否则很容易失效的。
修理中发现有不少贴片电阻变值损坏时会变小,一般应该变大才是啊,匪夷所思。
从外观看不是过热烧坏的,开机时的冲击电流烧坏的,加大一点阻值看看,要算算功耗。
太简单了的问题呀,,
在各种工况(最好是能够在最恶劣条件下测试)下,测试过电阻的电流,电压,包括inrush current,和持续时间,然后计算他的功耗就行了啊,,,
