恒流就是说有选择性的有精度要求的,大批量生产的LED恒流电源 恒流1A 5%的范围。而限流比如适配器的短路时的过流点:1.1-1.5倍的都有可能符合客户的要求。
至于你说的这个问题吗三极管按理想计算是恒流而不是限流。因为你输入的是恒流的1mA电流,输出的是1*hfe=200.左边 输入电流和放大倍数不变的情况下电流是恒定的。
恒流源要满足负载电压的变化时电流的不变或者电流小范围的变化。
这个肯定算恒流源!
虽然没有反馈电路但三极管的特性就决定了恒流!
实际应用中这样恒流源温度影响会很大!
三极管加稳压管得到稳压源也是有反馈的!
好好查查资料学习一下!
这个得看恒流、恒压怎么定义了!
再好的恒流源、恒压源它的值也会有变化,只是它的这个变化可以被忽略而已!
10A正负1A也可以算恒流,
1mA正负0.1mA也可能不算恒流源!
