1, 业界首创的双绕组变压器技术,无辅助供电回路,有高的性价比。
2, 同一款变压器可以适应不同的输出电流,减少变压器种类。
3, 内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
4, 内置了线电压补偿,更高的恒流精度和量产一致性。(解决了过去BP3122,不同输出电流需要调整不同变压器来保证恒流精度的问题。)
5, 通过外部电阻设定输出开路电压,保证了批量一致性,降低输出电容的成本。(解决了过去BP3122,必须通过修改变压器才能够实现输出开路电压调整的问题。)
二、应用: 在全电压输入Vin=85V-265V,能输出5W。 在高电压输入Vin=176V-265V,能输出7W。
三、市场: BP9022,主要用于对成本敏感的中小型客户(以中山为代表的),或需要低价竞争的场合。
