把5V开关电源的次级主滤波电解电容换成钽电容如何?
有一片显示屏产品,使用5V 20A的开关电容,使用2年后所有次级电解电容3300uf电容全部陆续爆浆,给产品带来很多的麻烦,因工作环境温度有50-60度,想把次级电容换成钽电容效果会如何?要多大容量?
全部回复(13)
我是没见过那么大的钽电容,就是你定做一个价格可能比5V 20A电源还贵
zsjzsj
钽电容容量一般小,价钱也不低,3300uf用钽电容,算了吧
@神舟八号
我是没见过那么大的钽电容,就是你定做一个价格可能比5V20A电源还贵
想办法降温远离热源,或加风扇。
st.you
换成固态电解相信效果会好很多。
老梁头
@st.you
换成固态电解相信效果会好很多。
换成钽电容或陶瓷以后,估计用不到那么大容量了。模块电源里可没有铝电解····
@老梁头
这个问题有点意思,谁用过输出不用电解电容(反激),赶快上来爆料!
st.you
@chenyankun
我用过,输出是滤波电容用的是1u/100V  1210尺寸的陶瓷
@st.you
我用过,输出是滤波电容用的是1u/100V 1210尺寸的陶瓷[图片]
什么效果,是滤波效果怎么样
st.you
@chenyankun
什么效果,是滤波效果怎么样
很差,你也别用了,会被老板骂的
mko145
如果你用的是普通的Low ESR电解电容,那么换成超低ESR、10000小时的电容就成了 ~
确实!钽电容就算是做到这么高的容量,价格都是非常昂贵的。也非常少货。如果真要用钽电容,建议先测试几680UF个凑起来的容量来代替
雷公0088
谢谢大家的回复:
由于结构的原因,降温很难解决了,只得换电容解决。
请问超低ESR的电容有哪些系列?
cjw318
@雷公0088
谢谢大家的回复:由于结构的原因,降温很难解决了,只得换电容解决。请问超低ESR的电容有哪些系列?
电容耐压选高些就是了,不要按普通输出电压的1.5倍计算,因为有脉冲成分,按2-3倍来选更安全些。
还可以并联上几个小容量(几十微法)的电解,因为小电解寄生电感、高频损耗也小。
