唐王CO2焊机NBC-500屡烧模块SKM100GB128DE怎么回事?
另外SKM200GB124能否代换SKM100GB128DE
全部回复(7)
ZX710086
可以代换,但是封装不一样啊,你还得做安装孔,再都200A的模块代换100A的,成本高啊。代价大
田仁斌
把驱动板换了
tenger
建议看一下igbt的驱动波形,驱动不好的话换再大的也炸
dxawj
@tenger
一个1000V,40UF的电容外型裂了,实际容量38UF,还能不能用?驱动板与其它焊机可不可统配?
aniken
其实你需要检查下初级采样
@dxawj
问题不大 可以用 换驱动板再放新模块
igbtsy
150A的及该电流等级以下的模块可以代换,注意按装尺寸及门极驱动电阻的变化
200A及以上的门极结电容大了很多,要检查原驱动是否有能力驱动200A的模块,通过查看带载状态下门极驱动波形上升沿来判别是否可以代换。
