如果推挽电路输出不采用LC滤波,而是用C滤波,有什么影响?
请教:推挽电路输出15V,0.6A,输出端采用全波整流,C滤波,而不是常用的LC滤波,对电路有什么影响?
全部回复(19)
wmvigor
怎么没有哪位大虾指点一下呢?自己顶一下了.
xue007
@wmvigor
那样就是容性负栽了,要炸管的,除非你的变压器搞的漏感教大.
wmvigor
@xue007
是这样啊,可以分析一下为什么会引起炸管,而变压器漏感大就不会了?
xue007
@wmvigor
变压器漏感等效为变压器串入了一个电感,
wmvigor
@xue007
变压器漏感等效为变压器串入了一个电感,
那为什么会引起炸管?
hxzx
峰值电流太大.
xue007
@hxzx
峰值电流太大.
是这样的
wmvigor
@hxzx
峰值电流太大.
峰值电流大也是影响次级整流二极管,怎么会影响原边
chenrui007
@wmvigor
推挽电路在初级工作的同时向次级变换能量,次级峰值电流大,初级当然也会大.它的工作方式与反激电路是不一样的.
rhett
@hxzx
峰值电流太大.
如果用的芯片是峰值电流型的,也没有问题吧!理论上如果你不要死区时间,占空比为0.5,好像是没有问题的.
rhett
@rhett
要补充一下,是接近0.5,只不过这种电路没有稳压功能,PWM将失效,电路相当于一个纯变压的电路.
hjxie
@wmvigor
那为什么会引起炸管?
二次侧等效为短路,一次侧电流为无穷大,是要炸管的
网事成风
@xue007
我认为,有开机软启动的话应该可以避免炸管
网事成风
@rhett
同意
李绍波
很简单,相当于二个正激电路重合,,你说正激没有L会怎么样....
rhett
@李绍波
和我说的一样吗?
rhett
@李绍波
和我说的一样,我只不过解释了一下
wmvigor
@chenrui007
是这样啊,有点明白了
wmvigor
@李绍波
对于正激电路我还没有仔细想过,谢谢各位大师的指点
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
