各位大侠:
用PI EXPERT设计电源一定要优化才好么?不优化不行么?
为什么有很多时候不优化单步工作的时候好多参数不符合要求都是红色的,而优化后就可以呢?
优化是不是和工艺上有什么关系?
PI EXPERT优化问题?
全部回复(12)
@holy
我想知道它的cost,eff,effilim的分别是什么?它怎样选择adapter,openframe.它优化的原则是什么?是否可以我固定部分参数进行优化呢?它的线径是如何计算的,实际时是不可用的.它的层数是否按线径计算的?有没有抗电的设定?先问这些吧!谢谢!
Cost 以最便宜的做法设计
eff = Efficiency 减少一些损耗,减少热,但是价位较贵,一般通常会是加大变压器
effilim = Efficiency with ILIM Reduction 以损耗最小的方式设计,但是价位较贵,一般通常变压器和输入电容会变大
一般这套软体是针对open frame
一般只要没有design warning or design failed 就可以用,你可以修改一些参数
线径的计算公式可以参考
http://www.powerint.com/PDFFiles/an32.pdf 的第12,13页
一般这套软体是针对open frame
线径的计算公式可以参考
@will_huang
Cost以最便宜的做法设计eff=Efficiency减少一些损耗,减少热,但是价位较贵,一般通常会是加大变压器effilim=EfficiencywithILIMReduction以损耗最小的方式设计,但是价位较贵,一般通常变压器和输入电容会变大一般这套软体是针对openframe一般只要没有designwarningordesignfailed就可以用,你可以修改一些参数线径的计算公式可以参考http://www.powerint.com/PDFFiles/an32.pdf的第12,13页
谢谢!
是否可以我固定部分参数进行优化呢?
因为好多时候我们都有些参数是固定的.而他的优化会改变这个参数.
还有我没有看到它允许的温升是多少?就是它计算是定的温度.
是否可以我固定部分参数进行优化呢?
