在LED电源产品采购与销售中,我们经常会听到EMC这个词,对于比较熟悉LED电源的人来说。肯定会知道这个LEDEMC是什么意思。一些人可能并不知道,今天我们就来说说LED电源的EMC到底指的是什么?首先我们解释一下EMC这个概念。
EMC 是Electromagnetic Compatibility 的缩写,中文译为电磁兼容。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 EMC 这个术语有其非常广的含义。特别是与设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC 问题。电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC 之内。
灯具类测试项目: ESD 静电,RS 辐射抗扰度, EFT/B 快速瞬变脉冲群, Surge 浪涌, CS 传导抗扰度, PMS 工频磁场抗扰度, DIP 电压跌落, RE 辐射发射, CE 传导发射。
EMC 在LED电源外贸这一块很重要,一般国外客户对LED电源的要求,必须过EMC。在国内相对来说要求并没有这么严格。但随着LED照明的普及,消费者在选购各种电子产品的时候,已经开始越来越关注这些话题。抗辐射抗干扰,在一些电子卖场,我们经常会听到有消费者这样问。LED照明也不例外。这种现象说明国内消费者安全意识的提高,同时也对LED照明产品提出了更高的要求。所以我们在选择LED电源的时候应该考虑EMC,特别在出口的LED 产品中,对LED 电源的EMC 有严格的要求,选择LED电源的时候我们尽量选择带有认证的电源:如 UL,CE 等认证标志的电源。除此之外,我们还应该注意LED 电源的浪涌保护: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED 灯装在户外,如LED 路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED 驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED 不被损坏的能力。还有LED 电源的过载保护和短路保护,我在这里建议大家选择带自动恢复保护的电源,即使你的LED 灯具出现过载和短路,也不会损坏电源,价格方面也不会高很多。 深圳市申瑞达电源科技有限公司的LED路灯电源, LED防水电源系列,都具有很好的防浪涌保护功能,是LED路灯电源不错的选择。
来源:LED电源http://www.srd-power.com
