关于骨架结构的几点迷惑?求解释
关于骨架的机构设计,提出以下几点迷惑
1.如图,该骨架为ER28的卧式骨架,如图中红色勾勒出的,骨架绕线槽两侧各有2.9mm宽,1毫米厚的突起,类似于挡墙,这个突起起什么作用?为何如此设计!
2.常见骨架有的引针,一般如直插的引针,还有L形,贴片中的螃蟹脚,一般的贴片方形引针,还有U形针,还有磁性器件沉入PCB板的直针,能否给出各种出引针的理由?
谢谢!
全部回复(2)
这个突起应该就是起挡墙作用,突起上有出线槽,这样更方便。
1.标准过安规的变压器两端一般加3mm档墙,骨架增加了1mm,就意味着少增加1mm厚的档墙,省了成本和人力,加的太高可能也是不合适的。2.主要是生产方便,另一种是高度要求或者其它的特殊要求等!
