市电切换-市电取样点易受到干挠求解决方法
检测市电掉电我采用波形检测方法,先用桥堆整流成半波再检测半波几个点电压,这样反应速度能压缩到5MS以内,问题就出来了,当市电取样点的波形出现波动(如接个感性负载电器)时就会影响取样结果,各位有没有什么解决方法?如果用磁环电感做稳压又怕有滞后性,不能做到快速反应。。
全部回复(4)
西平房
用单片机的话,还是检测过零计数脉冲的方法比较好,如超过设定的时间无过零信号,单片机动作。
好多UPS产品检测市电掉电时不过关,如有多次的快速的连续断电现象时就会产生干扰信号,导致转换动作失败,导致电脑重启或是直接硬关机
@西平房
检测过零在电路已经有了,过零检测只是作为一个外部中断源让MCU的ADC开始检测波形几个点的电压。如果单单检测过零那反应时间就会达不到快速反应要要求,那样还不如用AC转DC来做掉电检测更可靠简单。。。
@斌520
[图片]好多UPS产品检测市电掉电时不过关,如有多次的快速的连续断电现象时就会产生干扰信号,导致转换动作失败,导致电脑重启或是直接硬关机
我采用的掉电处理方法,应对于你所说的多次的快速的连续断电出现误动作现象有比较好防误动作,因为我会每个半波都进行电压抽样检测然后作出相应的动作,每次掉电都会在5MS内作出动作,如果下个波形正常就会马上切回市电的。
