烧了一堆大大小小的元件,经验说不上,换来了教训一堆。目前带载3000W以上很稳定,可带2台空调(一台普通2500大卡空调和一台变频3500大卡空调)
我的太阳能离网发电投入使用
太阳能板买回来快一年了还没有真正使用上。因为对光伏板的使用没有认知和经验,在逆变系统如何构建的问题上费了很多功夫,前期一直在“研究”MPPT, 虽然说基本上有了眉目,但也耽搁了实用,决定暂时搁置MPPT这个关节,转入后级逆变的制作。
DC/DC 48V输入,功率设计?000W, 拓扑采用推挽,PWM用SG3525,主功率管用IRFP90N20D—4对并联,主变压器EE85磁芯,初级0.5*50铜皮并绕3匝,次级23匝(绕法:次级两层¢0.6*9-------18匝+初级+次级5匝),整流管DSEI60-12A, DC/AC—采用EG8010,功率管采用4只IRFPS40N50L。
现使用中的拓扑是推挽+软开关。
MOS管并联是个问题。教训:调试初期尽量不要多对管并联,先用单管,没有问题了再并管调试。因为大功率,原以为并管多了安全,没考虑到其它因素,曾因大意炸了不少90N20。炸管情况一:先上个手绘的接线示意图,因为MOS单独装在散热器上,和驱动板用双绞线连接,调试中为了方便直接将电源负极夹在驱动板的电源负极上,轻负载还好,负载一加大就炸负极边上几个MOS管,意识到负极接线问题是以炸了8只90N20为代价的。如果不用并管代价是不是要小些?
MOS并联在调试后级时也出了很多问题。为了省事,购买了EG8010驱动板和一块成品主板PCB,板子上输出桥有MOS两两并联的位置,于是就直接装上8只IRF460,调试低电压还没事,母线电压一上高压就烧MOS,连带烧IR2110,甚至有一次连EG8010芯片也烧掉,按照网上高手的提示加强驱动板电源稳定性,更换自举电容似乎有些效果,但还是烧管子,意识到是并管问题后,只用4只IRF460再也没有烧管了。4只IRF460带载到1600W都没有问题,最后为了安全,全部更换为 IRFPS40N50L ,试验中带载到2500W还很好,基本没有什么温升。
辅助电源用反激是最好方案(宛东骄子的意见)。
辅助电源虽说是“辅助”,但必须重视!电池电压48V,正常使用范围在43—63V,用线性稳压直接降压非常不可靠,很容易损坏造成48V直通驱动电路,为此方案也是以牺牲不少元件为代价的;后来改为EG1181加扩流,我有个帖子已经说过了,加电后电压过冲!对这一块电路上的电感和EG1181都更换过仍然过冲,后来单独试过另一块EG1181电路却没有过冲问题,也懒得再查了,估计与PCB设计有关?这个电路带载能力不大,不能满足多管并联驱动,干脆弃之不用,改为反激电源,用一块AC/DC5V电源改成DC/DC--48V/12V效果非常好。
关于推挽正激拓扑:查了很多资料,介绍的还都不错,可惜大部分是理论和仿真,实验的电路功率也都不大,最大在1000W吧。资料对推挽正激的缺点都回避了。根据我的实验,如前面所说,1000W以下还行,可我的要求是起码要到3000W以上。推挽正激面临着几个问题,首先,推挽正激驱动上不如推挽来的简单,第二,软开关的实现比较复杂,硬开关大功率时效率不会太高,再则次级整流二极管反向峰值电压比较高,单次级绕组实测峰值电压能达到900V以上,加CDD吸收后可降到800V以下,整流二极管选型限制太大。
至于驱动和VDS波形杂乱造成功率管发热问题,现在回想原因应该是主变压器变比偏大,电路一直工作在闭环情况下造成的,这个问题在将拓扑改为推挽后也存在,不应该归咎于推挽正激。后期确定使用推挽拓扑后已经将主变压器改为现在的数据,在空载和小负载时闭环,负载加大后进入开环状态。
你好,近期因为忙,一直没有在论坛逗留,昨天看到您的问题。
光伏板是不能直接带负载的。你可以将它看成是一组乏电的干电池,只不过容量大些而已。
再说说电池充满没充满问题:过去的理论对开口铅酸蓄电池充满电的标志是端电压升到单体2.6-2.7V,这样的话,48V电池充满电端电压就有62.4-64.8V。
若这样的话电池早就开始析气了,对于现在普遍使用的阀控铅酸电池来说是不合适的。
现在阀控铅酸蓄电池充电开始析气电压一般限制在单体2.23V(48V端电压53.5),但电池其实是没有充满的。如果限制充电电压在这个点(恒压状态)电池一直处于浮充状态,多天后电池也会充满,但 光伏系统使用的蓄电池不可能有这种状态。如果不限压,电池电压会逐渐升高,电池要析气并发热甚至热失控,过大的电压变化范围对逆变器也是个考验。
限压充电就避免了这个问题,但这样就不能发挥光伏板的最大效率,我觉得这是没有办法的事。所以有人说过,光伏系统的蓄电池其实是一直处于乏电状态的,很有道理。对付的办法就是每隔一段时间对电池进行一次补充电。实际使用中我适当增大了限压值,其实在每天的使用中电池端电压升到限压值的时候也不多或者是时间也不长,对电池也没有什么影响。
个人见解,仅供参考吧。
目前,我这个逆变器已经安全运行一年多时间了,发电量将近4000度。前一段时间我将H桥MOS管更换为IXFB100N50,(驱动自举电容换为100UF,适当调整限流)输出功率已安全达到4500W。但因为后来在DC/DC输出到后级中间加了共模抑制,到板子上一段线临时用了4平方,功率到4500W时,线都发热了。我看还有上升空间,看来EE85还行。
