首先要感谢张工,因为这是他那个1500W套件里面的驱动板电路图,原来张工的是插针式的板,后来就用他的电路图进行了一点点的改动,做了一款贴片式的驱动板,全部是自己手工做的。首先先来了解一下主要芯片吧。
该驱动板主要运用TDS2285+IR2110;芯片采用DIP-14或SOP-16封装,专门针对绿色能源(如:光伏、风力发电)用来制造高效纯正弦波逆变电源的主控IC,内部附有电池电压侦测、纯正弦脉冲调制生成、以及短路、过流各种保护,另外对AC输出电压实现稳压,提供各种运行情况的指示.
相信大家都见过张工原来做的这款驱动板,不管是布局还是走线,都是非常的漂亮;当然小的CAD水平不如张工,还请大家看到板不要见笑哦。
下面让我们一起来看看制作的过程吧。。。。
这是刚热转印出来打好孔的PCB板的正面和反面。
这是已经将过孔用导线和焊锡补好的。
这是贴了部分元件的。
这是完整版的电路板(由于上面那块板走错了一条线,重新做的PCB,从PCB颜色可以看得出)
下面是部分清晰照:
这是一张上电测试的照片,在没有插入电路中,加电后,它会报警,并且LED闪烁,说明电路基本正常。
