50A自耦变压器负载测试
50A自耦变压器负载测试
50A自耦变压器负载测试.(输入220V, 输出205V 50A) 使用什么负载,功率太大.请各位老兄指导.谢谢!!!
全部回复(12)
gang1379
做短路实验,加额定电流.但要有调压器.
mztech
@gang1379
做短路实验,加额定电流.但要有调压器.
谢谢!!!
1.现有做单项短路实验,加额定电流.因是三相变压器,是否有三相的调节器压器?
2.做了短路实验是否不用做负载测试?
我一直从事1000W以下的低频变压器设计及高频变压器设计.做此类大功率变压器还是第一次.请多指教!!!
若有有关高频变压器的设计,安规等方面的议题我们可以共同参考看看.
gang1379
@mztech
谢谢!!!1.现有做单项短路实验,加额定电流.因是三相变压器,是否有三相的调节器压器?2.做了短路实验是否不用做负载测试? 我一直从事1000W以下的低频变压器设计及高频变压器设计.做此类大功率变压器还是第一次.请多指教!!! 若有有关高频变压器的设计,安规等方面的议题我们可以共同参考看看.
1.有
2.两者相差不大.
3.可以的.
mztech
@gang1379
1.有2.两者相差不大.3.可以的.
您好!
我现已做样给客人,但客人回馈有异音.经分析是钢片没插紧.
现使用全部是I 片,(三种不同长短的I 片)标准的大功率电力变压器插法,只是用手插无法插紧.请教有否相关的设备及治具?
gang1379
@mztech
您好!我现已做样给客人,但客人回馈有异音.经分析是钢片没插紧.现使用全部是I片,(三种不同长短的I片)标准的大功率电力变压器插法,只是用手插无法插紧.请教有否相关的设备及治具?
1.可以插紧的,细心一点.
2.可以使用6个穿心螺栓固定铁心(铁心打孔).
drl831116
@gang1379
1.可以插紧的,细心一点.2.可以使用6个穿心螺栓固定铁心(铁心打孔).
线包内部铁心用撑条打紧,铁轭用镙杆紧固
huayuanreike
@drl831116
线包内部铁心用撑条打紧,铁轭用镙杆紧固
以后可不用这样劳心了,这样的变压器交给我们来做吧.祥顺电子guansf888@163.com
mztech
@drl831116
线包内部铁心用撑条打紧,铁轭用镙杆紧固
谢谢!!! 我也分析是没装紧钢片.但要批量生产必须要治具来作业.老兄是否有相应的好治具!?
mztech
@gang1379
钢片全部要打孔,需向供应商定做且需一定的量.一般只打两孔(中孔).
mztech
请问如果钢片没有打孔,则用怎样的夹具来插钢片?
我们有看到类似变压器钢片没打孔的.
曾经心痛
关注中!
drl831116
@mztech
请问如果钢片没有打孔,则用怎样的夹具来插钢片? 我们有看到类似变压器钢片没打孔的.
对于中功率变压器,只靠插很难插紧,主要在后期处理.上下铁轭可靠加件加紧,对于心柱,在套包前先用夹具加紧,再用无纬带扎紧,去掉夹具刷漆固化.这样就没事了.
双管正激复位尖峰
fisher73
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
