EG8010+IR2010单极性调制正弦波驱动板、双面贴片板(全套电路图+实物图)
各位朋友,大家好:
    这是一款基于EG8010+IR2110制作的高/工频逆变器专用正弦波驱动卡。
该驱动卡的特点是:
    一、成本比较低,便于用在量产的机器上;
    二、体积很小,长宽分别为33*60mm;
    三、功能很齐全:除了正常的驱动输出外,还具有检流,欠压保护,过压保护,短路保护,智能风扇控制等功能。
    四、短路保护部分,采用检测H桥二个下管的VDS来关断SPWM,所以速度很快,保护非常可靠;
    五、欠压保护,过压保护,短路保护,智能风扇控制部分采用了一块8脚的LM393来控制。
    六、适应机器种类比较多,可以用在24V,48V,96V等机器上,只要有不同的辅助电源就可以用。
    七、驱动能力比较强:如果用正品的IR2110S,每臂可能驱动3-4个190N08的MOS管,也就是在24V时可以驱动1800-2000W左右的机器,在48V时可以驱动3600W-4000W左右的机器,且不会有欠激的问题。
PCB的正面
PCB的背面
过孔打好了焊锡
效果图
电路原理图 EG8010正弦波驱动板SCH
PCB图保护、前级、混合驱动PCB
再上传2份资料
IR2110
EG8010
有需要的可以下载看看。。。
全部回复(17)
顶起来
CortexMi
还不错。。。。想起了我当年DIY的时候
@CortexMi
[图片]还不错。。。。想起了我当年DIY的时候
大师,把你的拿出来晒晒,小心发霉哦
fm881
真是细心啦。
@fm881
真是细心啦。[图片]
还是去买实在啊,25元一片而已
屹晶微电子都提供pcb文件,不需要自己劳师动众!
@zhongqingdianzi
其实自己动手做做,比打样PCB要学到的更多。
@154600
[图片]其实自己动手做做,比打样PCB要学到的更多。
顶起
fm881
@154600
顶起
OK阿PCB工艺不错的,学习啦。
@fm881
OK阿PCB工艺不错的,学习啦。
@154600
顶起
你好,有PCB文件可以学习一下吗?670654395@qq.com
CortexMi
@154600
[图片]大师,把你的拿出来晒晒,小心发霉哦[图片]
@wangchunhui123
自己根据原理图画吧
pads2005pcb
@154600
[图片]自己根据原理图画吧
EG8010听说动态特性很差,楼主能不能把测试数据和波形发来看看
@pads2005pcb
Graysky
有没有驱动四个桥的波形,那出来分享下
@Graysky
有没有驱动四个桥的波形,那出来分享下
来顶顶,暑假忙着培训比赛,十月到现在忙着找工作,快实习了,也准备将自己做的资料全部发出来了,敬请期待
