光伏发电器材基本就绪,高手,逆变器还有多大改进空间
因为迷恋光伏发电,所以找到了这个电源网,真是人才济济。本人无线电属初级阶段,就会组装个小制作什么的,修理电器基本不会,就是个业余爱好。5月末,买了光伏板,淘宝,号称260瓦,本打算买4片,一考虑运费不少,折腾一回,还不如买它6片。控制器也是陶的,电瓶4块(可能失效),最后一样,主角闪亮登场。
(帖子审核了两天,25日继续更新),太阳能板6块在房顶上,还没安装,整个工程,最难得就是太阳能支架啦。
逆变器是成品,易事特ea-802  2000瓦工频在线逆变器,大功率管是仙童SSH70N10A,16只,两台变压器。
全部回复(26)
期待安装到位
@tvro
期待安装到位
逆变什么牌子 多少钱?左边的变压器貌似是铝的哦
电源的资料:网上搜的,参考。
不间断电源的作用:
一、是应急使用,防止突 然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;
二、是消除市电上的电涌,瞬间高电压, 瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等"电源污染",改善电源质量,为计算机系统提供 高质量的电源
产品介绍:
EA800系列UPS是针对中国电网环境和网络系统、医疗系统等对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓谱架构设计,完全消除了电网的各种干扰;AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;先进的电池浮充电技术,按电池的特性曲线充电,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯,使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制,同时可通过远程网络*,对UPS进行远程*与管理,真正做到无人职守功能。EA800系列可组成热备份系统,提高系统的可靠性。本着稳定高于一切的应用理念,EA800系列UPS无疑是您最佳的选择
●采用数字化控制技术和完善的保护电路,稳定性好
●功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力
●采用双变换技术和静态电子旁路技术,真正实现零切换时间
●极宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命
●采用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术,最大限度地活化电池
●具备超强的冷启动功能,在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求
●输出与电网实现精确零相位同步,提高静态电子旁路的可靠性
高人性化
●亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离
●LCD显示内容:机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等
●维护简便:内部采用模块化设计,结构简明、流畅、清晰
高环保性
●整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除了对设备造成的电磁干扰
●输入输出设有谐波滤波器,最大限度地降低UPS对电网的谐波干扰
高兼容性
●宽广的市电输入范围及频率范围,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,包括适用工业发电、风力发电等应用场所
高智能化
●先进的软件管理功能
灵活的组网*功能,可以方便地实现UPS的智能*,包括近程的点对点通信*、中距离的通信*和远距离的网络*。实现了对UPS的运行状态、运行参数的实时*;具备自动寻呼、发送E-mail和语音功能以及UPS的远程开关机等多项功能。支持的操作
系统有:Novell、Netware、MS-windows98、windows2000、Unix、Linux、windowsXP、windowsNT、FreeBSD等。
现场直播安装,对于我来说最难的是光伏支架,家住东北顶楼,又要防大风,沥青房顶,焊支架要注意屋顶,避免破损沥青。买了9根40角铁,镀锌的,要60元1根,在地面焊的前面骨架,焊工师傅说我买的角铁是冷镀的,(给师傅买了饮料和烟,50元,省钱了)不是热镀的,不耐腐蚀,又交学费了,大不了再走一遍防腐底漆。把主骨架运到7楼,5米长,2面宽,3个人废了老大劲,财运到7楼,哥几个大吃了一顿。太艰难了。连续3天钻眼,买了4根10mm钻头,地面铺上塑料,防止铁削,又拿个大吸铁石防止飞溅,有才啊,钻了3天(业余时间),24个孔。再往后就是安装支架了,然后就是灌上六个水泥墩子,确保大风不能被掀翻,等完工后上图,这两天太热了,房顶都有些软了。
我现在考虑,(一)线材怎么选,太阳能板是2串3并,入户线想选2芯6平方的,淘宝大概10元一米,哪天到本地商店看看,户外的要求比较高,电瓶到逆变器的选16平方镀锡铜线,本地11元一米。(二)逆变器有无改进空间,虽然是成品,但功率容量小一点,要是3千瓦的就好了,不知高手有无改进空间,另外不知空载电流多少。(三),另外我这套器材的搭配没有经过时间的检验,搭配不知是否合理。(四)目前我的用途是想??家里现在电费约100元、月,包括做两顿饭用的电磁炉,常用的是两个电灯,一台电脑,一台电视,一个冰箱,目前电磁炉在这套系统里排除在外,如果用的话,其它什么都不能用。
@智能大胜
电源的资料:网上搜的,参考。不间断电源的作用:一、是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二、是消除市电上的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等"电源污染",改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源产品介绍:EA800系列UPS是针对中国电网环境和网络系统、医疗系统等对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓谱架构设计,完全消除了电网的各种干扰;AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;先进的电池浮充电技术,按电池的特性曲线充电,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯,使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制,同时可通过远程网络*,对UPS进行远程*与管理,真正做到无人职守功能。EA800系列可组成热备份系统,提高系统的可靠性。本着稳定高于一切的应用理念,EA800系列UPS无疑是您最佳的选择。 ●采用数字化控制技术和完善的保护电路,稳定性好●功率器件采用原装进口IGBT模块设计,极强的过载及抗冲击能力●采用双变换技术和静态电子旁路技术,真正实现零切换时间●极宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命●采用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术,最大限度地活化电池●具备超强的冷启动功能,在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求●输出与电网实现精确零相位同步,提高静态电子旁路的可靠性 高人性化●亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离●LCD显示内容:机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等●维护简便:内部采用模块化设计,结构简明、流畅、清晰 高环保性●整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除了对设备造成的电磁干扰●输入输出设有谐波滤波器,最大限度地降低UPS对电网的谐波干扰 高兼容性●宽广的市电输入范围及频率范围,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,包括适用工业发电、风力发电等应用场所 高智能化●先进的软件管理功能灵活的组网*功能,可以方便地实现UPS的智能*,包括近程的点对点通信*、中距离的通信*和远距离的网络*。实现了对UPS的运行状态、运行参数的实时*;具备自动寻呼、发送E-mail和语音功能以及UPS的远程开关机等多项功能。支持的操作系统有:Novell、Netware、MS-windows98、windows2000、Unix、Linux、windowsXP、windowsNT、FreeBSD等。
2000VA 1400W吧  我的APC 3000VA 2250W 32个53A的管子。你小心超载烧机哦!
上电瓶看看呗 ,我的逆变和电瓶都准备好了  就差太阳能电池了
@307052373
2000VA1400W吧 我的APC3000VA2250W32个53A的管子。你小心超载烧机哦!上电瓶看看呗,我的逆变和电瓶都准备好了 就差太阳能电池了
电瓶可能报废了,我现在不相投入太多,先对付一下
@智能大胜
现场直播安装,对于我来说最难的是光伏支架,家住东北顶楼,又要防大风,沥青房顶,焊支架要注意屋顶,避免破损沥青。买了9根40角铁,镀锌的,要60元1根,在地面焊的前面骨架,焊工师傅说我买的角铁是冷镀的,(给师傅买了饮料和烟,50元,省钱了)不是热镀的,不耐腐蚀,又交学费了,大不了再走一遍防腐底漆。把主骨架运到7楼,5米长,2面宽,3个人废了老大劲,财运到7楼,哥几个大吃了一顿。太艰难了。连续3天钻眼,买了4根10mm钻头,地面铺上塑料,防止铁削,又拿个大吸铁石防止飞溅,有才啊,钻了3天(业余时间),24个孔。再往后就是安装支架了,然后就是灌上六个水泥墩子,确保大风不能被掀翻,等完工后上图,这两天太热了,房顶都有些软了。我现在考虑,(一)线材怎么选,太阳能板是2串3并,入户线想选2芯6平方的,淘宝大概10元一米,哪天到本地商店看看,户外的要求比较高,电瓶到逆变器的选16平方镀锡铜线,本地11元一米。(二)逆变器有无改进空间,虽然是成品,但功率容量小一点,要是3千瓦的就好了,不知高手有无改进空间,另外不知空载电流多少。(三),另外我这套器材的搭配没有经过时间的检验,搭配不知是否合理。(四)目前我的用途是想??家里现在电费约100元、月,包括做两顿饭用的电磁炉,常用的是两个电灯,一台电脑,一台电视,一个冰箱,目前电磁炉在这套系统里排除在外,如果用的话,其它什么都不能用。
这么搞成本太大了 ,像我 都是去废品站找配件的 ,10平方的多股铜线6块钱一斤,银行淘汰下来的UPS 600W以下的3.5一斤。1000W以上的5块钱一斤,不是山特就是APC的!电瓶4块钱一斤,一个星期就有百多个电瓶,有松下的免维护,也有电动车的。至少有2-3个质量还蛮好的。当然 我说的是业余爱好!
@智能大胜
对了 太阳能加包装好一起多少钱啊
@307052373
对了太阳能加包装好一起多少钱啊
德邦物流,从山东到东北佳木斯,6片板,50元的保价,总共320元。
@智能大胜
那你最好并网得了,你电瓶肯定受不了那么大功率的。白天太阳能往电网充电,晚上再把充入的电拿出来用,电池都省了
@307052373
记得大概九几年,自己按照的电子报做了个逆变电源,那时有时停电,拿个12伏电瓶看电视真爽。谢谢哥么,以后再考虑,先报这个系统必须稳定。
今天打开逆变器的另一面盖子,好家伙,这面应该是主控板。
px2000
@智能大胜
今天打开逆变器的另一面盖子,好家伙,这面应该是主控板。[图片] [图片]
好复杂,比高频机还复杂。。。
@智能大胜
太阳能加包装好一起多少钱啊??
zjjao
@px2000
好复杂,比高频机还复杂。。。[图片]
太阳能还是并网的好,电卖给国家电网。我家就并网发电。
   继续更新,7月13日,这一个星期忙活土建了,弄了四个敦子,水泥得养生,今天正好拍了图片。预计7月20日全部完工。太阳这几天真毒啊,晒的房顶沥青都化拉,测了下一块板子电压是34伏。到现在为止,这是最难干的工程啦,我先在地面焊了前面的架子,然后运到楼上,一根一根的下料,然后用10个螺丝连上,哎,实在是太累了,如果不是沥青的楼面早就完事了,个中缘由,实在费劲,暂时就这么多。
@智能大胜
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]  继续更新,7月13日,这一个星期忙活土建了,弄了四个敦子,水泥得养生,今天正好拍了图片。预计7月20日全部完工。太阳这几天真毒啊,晒的房顶沥青都化拉,测了下一块板子电压是34伏。到现在为止,这是最难干的工程啦,我先在地面焊了前面的架子,然后运到楼上,一根一根的下料,然后用10个螺丝连上,哎,实在是太累了,如果不是沥青的楼面早就完事了,个中缘由,实在费劲,暂时就这么多。
现在就剩下选线缆了,什么牌子的好哇,淘宝有不少日货电缆还行,可是得抵制日货啊,帕斯了。
@智能大胜
7月21日,今天的线全接完了,电压70v,电流不太清楚。买了10米电缆线,10元1米,本地优质电缆几乎没有,将就用吧,还留个尾巴,还剩点水泥,能做个墩子,逆变电源还没接,等冲完电吧。
@智能大胜
7月31日,终于全部完事了,电瓶连接完毕,已经发电两天了,可是天公不作美,连续阴天。电池组现在是最大的问题,控制器显示从来没有浮充过,晚上点个120瓦的电视和一台电脑,估计能有300瓦,用了3个多小时,电瓶是65安时8块串并联,效果一般啊,可能电瓶时间太长了,有些失效了,电瓶日期是08年的,一直闲置。你们的怎么样啊,我将接着发送报告哦。
@智能大胜
没有人回答我的问题,高手,我的逆变器或者整套设备还有改进空间吗。对了,今天买了块数字液晶电表,柳川的,
@智能大胜
什么线10元一米啊  10平方7股交合的才7元啊
@成都三科售后
你的逆变器小了点,我的逆变器5KW同时带家里的空调、电视、冰箱、电脑、洗衣机、照明、水泵、等所有电器一点问题都没有。
@醉卧快活林
瞧瞧 你逆变器啊
@智能大胜
这么大的楼顶 板子安装少了 呵呵 你的角度 好大哦 计算了的吗?
@成都三科售后
4芯4平方的电缆,一组电池板用两颗线,据说两块板子并联电流得15安培
@liqiangwszgr
这么大的楼顶板子安装少了呵呵你的角度好大哦计算了的吗?
当地纬度是43度,再加3度,应该47度,无奈房屋屋顶是斜坡的,给我弄得不会测量啦,大约吧
