单相逆变的电压利用率
单相SPWM的电压利用率是由调制比决定的?
例如加入单极性SPWM的调制比是0.85那么电压利用率就是0.85?
全部回复(8)
廖远方
路过.楼下继续...
@廖远方
路过.楼下继续...
顶起。坐等回复。
调制比是理论值,实际还要再减去器件压降和电阻
@wangshujun
再加上死区。。
harmotech
@wangshujun
楼主和楼上说的是对的
对于单相逆变,当调制比是0.85时,如要输出220V交流电压,母线电压最小值为220×1.414/0.85=366V,对于三相逆变,其电压利用率为:0.85×0.866=0.736.电压利用率直接影响着电感的设计,我们的一个技术帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/722953?t=843#last_post就是谈这方面的,请参考
xiaqing
@harmotech
楼主和楼上说的是对的对于单相逆变,当调制比是0.85时,如要输出220V交流电压,母线电压最小值为220×1.414/0.85=366V,对于三相逆变,其电压利用率为:0.85×0.866=0.736.电压利用率直接影响着电感的设计,我们的一个技术帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/722953?t=843#last_post就是谈这方面的,请参考
实际没有那么低,可以做0.9以上,我的就做到0.94,母线电压330VDC。
jingank
@xiaqing
调制比是0.95????
harmotech
@jingank
调制比是0.95????
上述帖中的HT1215芯片的调制比即直流电压的利用率>0.97,母线电压仅需220×1.414/0.97=321V,LC滤波时LC积仅需2~4mHuF,请参考该帖中计算方法
