易特流400 四代加强版,四个管子炸了,换了新的后通电,输出电压100v,试焊,多大电流都是只有一点点火花,后来上电测驱动波形如图
幅值只有14伏,有毛病 求大家解释是哪的问题,四组都是这样。
还有一个易特流五代400的 管子什么都没动过,输出90多,也是焊不了焊条电流打到最大也就刚刚化开3.2的,
驱动波形如图
这个幅值有20伏,请问是哪里问题呢,以前测过正常的波形,没有拍下来,谁有正常的 给发一个 。谢谢
请大家踊跃发言,各抒己见。
你这驱动波型有20V吗?????
20.8v
是电压幅值低了不是高了
唉!!!!
这个是 幅值14那个图
是驱动线
实在无法理解,生产厂家的机子为啥不做成全密封?
焊机的工作环境很差的,车间内不锈钢打磨下来的金属粉末到处有,日积月累的进入焊机,焊机的可靠性如何保证?
厨具中的感应加热主机功率也在8KW以上,20KW以下的都可以做成全密封,使用几年后打开,内部光亮如新。为主机的可靠工作提供了良好的内部环境。
这是8KW半桥机芯,盖上盖子后全密封。仅仅散热器暴露在外、一只120X120X38的小风机也在外,IGBT过热保护温控60度动作。在厨房温度40度的环境温度下过热保护也不会动作。
