概述
BP2832A 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。
BP2832A 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利
的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,
无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元
件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系
统成本和体积。
BP2832A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电
感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工
作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2832A 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路
保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过
热调节等。
BP2832A 采用SOP-8 封装
更多产品资料信息请咨询 晶丰明源华南一级代理商:深圳华泰达 姚先生 13713979727 QQ:854344589
