焊研威达相关问题,求高手讲解
 威达为什么调节小车中的电压电位器RP3会起到调节电压的作用呢,此处的电路该如何分析呢?一般电压的改变是靠改变晶闸管的导通角,那么RP3是如何做到的呢?  求讲解!!!
我个人理解:调节RP3改变送丝速度,弧焊电源中的111#和112#线是连接电流互感器的,它感应到变化进而改变了F1,改变了F4的输出电压,使得F2A,B,C的输出端都变化了,进而改变了晶闸管的导通角,从而改变了电压。各位老师,我这样理解对吗?还望老师们给讲解一下,非常感谢!!
全部回复(5)
zhugang
111是负极弧压反馈输入,正极是在机头导电杆上通过送丝机连线返到控制箱内。112是电源启动控制。
  你的理解不是很正确,原件分析的不对,那不是电流互感器,那是电感。如果感兴趣我可以简单的给你讲解下控制原理。
@zhugang
111是负极弧压反馈输入,正极是在机头导电杆上通过送丝机连线返到控制箱内。112是电源启动控制。 你的理解不是很正确,原件分析的不对,那不是电流互感器,那是电感。如果感兴趣我可以简单的给你讲解下控制原理。
好啊,希望老师给讲解一下,改正错误,共同进步
zhugang
@zhaoxinglu
好的 那有机会就说说我对电路的理解
由弧焊电源为小车控制系统提供控制电源,经总控开关SA1 送入直流调速控制电路
板,分别驱动送丝电机和行走电机工作。
本焊机送丝及行走控制线路基本一致,均采用单相全波晶闸管整流调速线路,UR1、
UR2 的输入电压为AC110V,其直流输出电压为110V。VZ2、VZ4 的电压为+12V 稳压波形,
在VD5、VD8 后则为+12V(C5、C9 滤波)。
控制电压由交流27V 经UR4 整流为直流24V 而成。
手动进丝时,按SA2-2,KC5 动作,V33 通过RT1、R2、R8 及RP1 形成基极回路从
而向C2 充电,再通过VU32、TP1 产生脉冲信号触发VT37,从而驱动电机;而退丝时,按SA2-1,KC4、KC5 同时动作,KC4 控制电机正反转。调整RP1 的分压,可改变手动进
退丝的速度。
按SB1,KC1 动作,KC1-3 自锁保持启动,KC1-1、KC1-2 解除对V35、V33 的封锁,
此时V33 通过RT1、R2、R9、RP2 形成基极回路,从而对C2 充电,再通过VR32、TP1 触
发VT37,从而得到慢送丝,慢送丝速度由RP2 调节的分压决定;KC1-4 闭合,带动KC3
动作,KC3-1 闭合,焊接指示灯亮,KC3-2 闭合,远控启动弧焊电源,焊接开始。当引
燃电弧后,弧焊电源内的电流继电器动作,从而带动KC2 动作。此时V33 通过RT1、R2、
RP3 形成基极及驱动电路,送丝速度由RP3 分压决定,而RP3 的给定电压是由U3 即焊
接电压整流分压而得。因此,当焊接电压变化时送丝速度相应改变,从而自动调节电弧
电压(注:RP1、RP2 为出厂值,用户请勿自行调节)。
焊接完毕时,按SB2,KC1、KC4 同时动作,送丝和行走停止,而KC3 延时动作,电
弧返烧,防止粘丝并填补弧坑。
2cwt
@zhugang
好的那有机会就说说我对电路的理解由弧焊电源为小车控制系统提供控制电源,经总控开关SA1送入直流调速控制电路板,分别驱动送丝电机和行走电机工作。本焊机送丝及行走控制线路基本一致,均采用单相全波晶闸管整流调速线路,UR1、UR2的输入电压为AC110V,其直流输出电压为110V。VZ2、VZ4的电压为+12V稳压波形,在VD5、VD8后则为+12V(C5、C9滤波)。控制电压由交流27V经UR4整流为直流24V而成。手动进丝时,按SA2-2,KC5动作,V33通过RT1、R2、R8及RP1形成基极回路从而向C2充电,再通过VU32、TP1产生脉冲信号触发VT37,从而驱动电机;而退丝时,按SA2-1,KC4、KC5同时动作,KC4控制电机正反转。调整RP1的分压,可改变手动进退丝的速度。按SB1,KC1动作,KC1-3自锁保持启动,KC1-1、KC1-2解除对V35、V33的封锁,此时V33通过RT1、R2、R9、RP2形成基极回路,从而对C2充电,再通过VR32、TP1触发VT37,从而得到慢送丝,慢送丝速度由RP2调节的分压决定;KC1-4闭合,带动KC3动作,KC3-1闭合,焊接指示灯亮,KC3-2闭合,远控启动弧焊电源,焊接开始。当引燃电弧后,弧焊电源内的电流继电器动作,从而带动KC2动作。此时V33通过RT1、R2、RP3形成基极及驱动电路,送丝速度由RP3分压决定,而RP3的给定电压是由U3即焊接电压整流分压而得。因此,当焊接电压变化时送丝速度相应改变,从而自动调节电弧电压(注:RP1、RP2为出厂值,用户请勿自行调节)。焊接完毕时,按SB2,KC1、KC4同时动作,送丝和行走停止,而KC3延时动作,电弧返烧,防止粘丝并填补弧坑。
很详尽啊
zhugang
@2cwt
很详尽啊
