关于ACPL-332J短路不保护IGBT如何解决
全部回复(20)
@lihongquan
因为ACPL332先是硬件快速软关断SPWM信号,再送入低电平给MUC关断SPWM信号,按理说MCU就算延时250MS关断SPWM波也不应该烧坏IGBT呀!真是搞不明白了[图片],如果不延时250MS关断SPWM波,感性空调负载又无法正常启动。
在此说明空调感性负载启动的冲击电流维持时间是220MS左右,约10个周期,冲击电流是额定功率电流的6.5倍,例如1.5P空调,1150W/220V=5.22A, 5.22A*6.5A=34A左右,这是实测经验数据,所以2至5KW的高频逆变器要能启动空调必须避开220MS这个时间,在软件上做延时,但这样就是短路容易炸掉IGBT,目前正在解决这个问题 ,如果解决这个问题高频逆变器也能和工频逆变相比抗冲击了,优点主要是高频逆变器成本也低、效率高、体积小重量轻,需望各位网友关注一下,并指点一二。
