电磁加热器中最贵的应属IGBT,而IGBT在较高温度下工作容易保护,夏天期间,各地都迎来了高温天气。我们在这样的天气中,都容易感到烦闷,容易中暑。电磁加热控制器的养护也应分外注意:
第一,切记要放在通风的地方,背面有风扇的地方不能停靠大型物体,保持通风良好;
第二,电磁加热器,最好也能够悬空放置,这样有利于散热;
第三,散热片要及时的清理,因为用于塑机改造的电磁加热器工作环境中有大量的烟灰粉尘,容易吸附在散热片上而影响散热效果。
第四,若遇雷电等强对流天气,请避免机器触水短路,并检查接插线路及变压器,是否老化。确保电压稳定,机器正常工作。
第五,如遇到湿热天气,电磁加热控制器本身的风机运转不够,可以使用大型的风机对准通风口送风,以免机器过热,影响工作。
