首先声明我不是颐顿的,说得不对请颐顿的领导们谅解。少一个的话初级圈数少了,不行的。如果手头没换的,可以考虑修复。觉得修复难度大的话,就不要去拆散以免弄残废。还有个减电流的方法可以解决,焊机修好后把板上设定调小些。解决方法:让坏的那只变压器不出电流,若次级坏,就将初级保持原来的串连将变压器从板上卸下后空在那里不工作(注意绝缘处理)。若是初级坏,就把次级利用起来,次级有两组你懂的,任意用一组。每个次级是4T+4T,也就是8圈了,比原有的少1圈是没关系的。
我先是把坏的那组快恢复全取下还是4个主变串联,开机过流保护,我把坏的主变也取了,三个串联,开机依旧过流保护,
