菜鸟求助:60A70微亨电感如何绕制
如题,最近进行一个逆变器,由于功率较大,输入直流电压最低时为24V,通过BOOST升压器的电感电流较大,峰值可达将近60A,手头有最粗的漆包线是0.8mm的,问:该如何绕制,如果绕制不了,该怎么办
全部回复(13)
@gnaijnaoul
闹了半天,你是要找电流密度高啊,便宜点的你可以用纯银,贵一点的你可以用泡在液氮里的超导体![图片]电流密度的取值主要还是和你的电感的散热条件相关的。散热条件好可以取大点,散热条件差就取小点!另外有些疑问的就是你为什要用boost电路?这么大的升压比用变压器搞定才正确啊!
的确,升压比比较高,但是我是想试试用两级的boost来完成,至于上面你说的那些成本太高,弄不起呀!其实现在参数算个差不多了,只是有点疑问,多股漆包线并股绕制电感的话,通电流能力该怎么估算呢,是单股通流能力的叠加还是多股的截面积叠加后再查通流能力?
PS:我打算买1.6mm的漆包线,单股通流可以达到10A,可以完成后一级的boost电感绕制,但是第一级的通流能力要求60A,这就有点力不从心了
