逆变/光伏/并网
继电器并联均流
继电器并联均流
在变频器里,用于短路启动电阻的继电器,经常看到是用几个继电器并联以获得较大的负载电流,请问这样做不需要考虑继电器的均流吗,比如2个继电器,一个触点接触电阻式20mR,另一个是 60mR,那么流过这两个继电器的电流,一个是另一个的3倍,很容易造成电流大的那一个继电器触点熔断。
全部回复(3)
tvro
要是坏了就一起更换了
xiaqing
@tvro
要是坏了就一起更换了
同型号的继电器接触电阻都比较相近,不会差那麽多!
lulingsheng
@xiaqing
好吧,更大功率的,别人都是直接用接触器,不用继电器并联了,我想也可能是基于这方面考虑吧
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
