逆变/光伏/并网
光伏并网过电流保护的问题
光伏并网过电流保护的问题
关于光伏并网逆变设计时候,电流检测使用ACS712,请大神赐教一个好的过电流保护电路!
全部回复(4)
硬件软件?????
lizlk
过流保护是一个非常低等的设计,并网的你还保护,应该要做成恒功率了。
tgnui
@lizlk
我认为应该保护,但在MPPT时,过流保护可能不会触发,因为光伏是限幅电流源;但是恒功率(有功)在低电压穿越时,如果输出无功的话,过流保护还是需要的。没有什么经验,不知道对不对
lizlk
@tgnui
LVRT的时候,如果没有超过标准的时间,就不能保护,如果超过 了这个时间,才需要保护,这是一种极端情款下的2种处理方式。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
