请教Vicor电源DC-DC模块烧毁的原因?
   我单位用了一款怀格VICOR电源,型号是V24B15C200,该200瓦电源驱动两路伺服电机,电机堵转的功率不超过100瓦,电机应用在经常会启停的场合,当初考虑留50%冗余量。电源电路板出厂前在单位内做各种试验都没出问题,但出厂后最近出现6块电源不工作现象,各批次都有问题出现。
初步检查发现:1.输出引脚有烧黄现象 2.两输出引脚出现短路。
这个现象是电源模块出现过流把内部MOS管烧毁吗?过压是否会出现输出短路现象,VICOR电源不是有过流过压保护措施吗?
模块外围电路就是VICOR电源手册典型配置,代理技术人员目前看完没有什么想法,如果把这个寄回美国厂家分析,寄到估计就过质保期,或者有的已经过了质保期。请求这里的电源专家或使用过Vicor电源的工程师给与帮助。谢谢
全部回复(7)
ymyangyong
LV.12
电机是感性负载,启停之间容易产生浪涌,要做好吸收。模块具体保护参数可问下厂家。
电机是感性负载,在启动的时候,电机会对电源产生一个冲击电流。我们给客户做的电源,如果负载是电机的话,我们一般给客户留的余量是电机功率的3倍左右,电机才能正常启动。我估计是电源的功率不够。
伺服电机一般要求有正反转,在旋转方向改变,或快速减速时,电动机变成了发电机,会使电源的输出端电压快速升高,击穿电源内部的整流二极管,导致电源损坏,这可能是电源损坏原因。
zhenxiang
@世界真奇妙
真奇妙兄说的很有道理。过流损坏的可能不大,我也觉得是反充电损坏。模块输出端可能有用胆电容 而胆电容的耐电压能力是很差的。而且对于输出端的反充电模块内部的任何保护电路是没有用的。
贴片机
@zhenxiang
真奇妙兄说的很有道理。过流损坏的可能不大,我也觉得是反充电损坏。模块输出端可能有用胆电容而胆电容的耐电压能力是很差的。而且对于输出端的反充电模块内部的任何保护电路是没有用的。
看来只能串二极管了...
sometimes
@zhenxiang
电机有抛负载的问题,而且vicor的模块通常输出电容的容量很小,如果你在输出外加电容不大的话,抛负载引起的电压会非常高。
Vicor520
这是由于电机的感应电压引起的,这个高压瞬间可以把电源损坏,因为是瞬间高压过压保护电路没有启动。要加旁路吸收掉这个浪涌电压,可以通过并联电容吸收。
