逆变/光伏/并网
最大变压器已经绕好,看看有几米?
最大变压器已经绕好,看看有几米?
用大40绕的低频变压器,次级1.0绕了11层,800匝,初级4.0绕了16匝,反馈还没有绕,高手帮我看看能有几米,用12伏,三极管打算用2N377*40个。谢谢了。
全部回复(20)
春秋志
我没看错的话!那是
透明胶带......
tvro
怎么有两个次级
于豆豆
高手啊!!!膜拜!!!!透明胶带都上了!!!!
wwjj1966820
@春秋志
我没看错的话!那是[图片]透明胶带......
好眼力,里面有一层绝缘膜,用2500伏摇表摇过了可以了。
wwjj1966820
@于豆豆
wwjj1966820
@tvro
怎么有两个次级
600匝出头了,只是绝缘漆颜色不同。
@wwjj1966820
[图片]
是不是无麟鸡鸡
wwjj1966820
@291133609
是不是无麟鸡鸡
不打算做无麟鸡鸡
ghdjia
和鱼有仇的真多呀!
支持你
@wwjj1966820
[图片] 不打算做无麟鸡鸡
炸鸡吧!初级才16T,次级800T,3.14*2*2*16=200.96/3.14*0.5*0.5*800=628,比例严重失调啊!
wwjj1966820
@支持你
哪给个比例吧,我不会算,是加初级还是减要不按上图21匝。
wwjj1966820
@ghdjia
和鱼有仇的真多呀!
不吃鱼的人也有啊。
支持你
@wwjj1966820
哪给个比例吧,我不会算,是加初级还是减要不按上图21匝。[图片]
你先按是图16T试看看效果吧,这种自激大机不知道效果能不能出的来
@wwjj1966820
初级不变,次级在350匝开始出抽,每50匝出一抽
wwjj1966820
@571759125
不改次级我初级400+600+800出头,改初级如何改。谢谢。
@wwjj1966820
[图片]不改次级我初级400+600+800出头,改初级如何改。谢谢。
别改了,试机时先接400匝抽试
请确认初次级
wwjj1966820
@571759125
别改了,试机时先接400匝抽试请确认初次级[图片]
谢谢。
星天地卫视
@wwjj1966820
[图片]好眼力,里面有一层绝缘膜,用2500伏摇表摇过了可以了。
用摇表怎么检测线圈
wwjj1966820
@星天地卫视
用摇表怎么检测线圈
用摇表只能检查绝缘,也就是耐压有多高。
rqpl
@wwjj1966820
不吃鱼的人也有啊。
我在关注怎么才能做好
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
反激mos管的VDS VGS IDS波形
dy-2NncP4e7
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
