求助:关于CR模式不能启动的问题
最近在弄一个方案,发现在CV模式下能很好的启动,CR和CC模式都不能很好启动,CR是关键,因为我们老化都是用纯电阻!请赐教!小弟不胜感激!
全部回复(9)
老梁头
检查下VCC是不是有点低··
dulai1985
@老梁头
检查下VCC是不是有点低··
VCC是不是不能稳定,飘动比较大~~
zhenxiang
@dulai1985
VCC是不是不能稳定,飘动比较大~~
改大点限流点,或者是调整下脉冲前沿消隐试试吧
检查模块的缓启动功能是怎么做的?在缓启动的时候限流点的放开速度如何?可以适当增大限流点的放开速度,使得限流点快速放开试一试!
@Constance
将你的产品参数介绍一下,限流点设置的是多大
@老梁头
检查下VCC是不是有点低··
你好!谢谢,我用的是矽力杰的方案,VCC调整,发现没有办法改变,有跟原厂沟通,他们的芯片也只支持CV模式!
@dulai1985
VCC是不是不能稳定,飘动比较大~~
@wj_12691495
你好!谢谢,我用的是矽力杰的方案,VCC调整,发现没有办法改变,有跟原厂沟通,他们的芯片也只支持CV模式!我尝试调试了ZCS ,有所改善,结果试产发现在老化的时候很容易干扰,就是触摸驱动背面控制电路发现变成了触摸IC了!
wj_12691495
@yougonglin
楼主怎么就会回答这个了,没有实质的信息
