选择性焊接系统技术
助焊剂系统
当今电子产品要达到的严格质量标准表现在所使用的 助焊剂上,特别是对于焊接后的残留来说,这些质量要求 推动了不同类型“免清洗”助焊剂的发展,焊接后在PCB上 留下最少残留。
最基本的减少助焊剂残留的方法是精确控制焊接过程 中每个焊点的助焊剂使用量,因为过量使用助焊剂会导致 大量残留和污染。
一般情况下, 助焊 剂残留问题必须认真对 待,并在产品质量控制中 加以考虑,因为在特定的 气候条件下它会导致焊接 失效。许多类型助焊剂的 一个关键的要素是会长期 不断降低电路板的表面阻 抗,特别是在较小器件细 间距的位置。
埃莎VERSAFLOW选择性焊接系统可实现助焊剂最小 面积的精确应用。这只有使用合适的喷头来形成微小的点 滴直接滴在焊点上来实现。类似的方法是采用工业喷墨技 术,代替通常采用的助焊剂雾化方式。PCB技术的变化为此 类系统的推广应用起到了“推波助澜”的作用。PCB上用作 键盘功能的铜箔触点,不是作为焊接的焊点,在任何情况下,甚至胶带封接面和COD接合表面也不能被焊料或助焊 剂残留所污染。
电路板被置于X-Y轴系统的喷头下,其移动顺序被储 存在焊接程序中。有2个喷头可供选择使用,在混合生产线 中可以使用2种不同的助焊剂。
如果将选择性焊接、人工焊接和使用阻焊掩模板的 波峰焊所焊接的电装板的洁净度做比较,结果是显而易见 的。要获得选择性焊接工艺所达到的洁净度,其他两种工艺的成本将高得多。
预热
预热方法及其参数是根据组装电路板的焊接热量要求 选定的。预热的要求对于组装一些简单的THT器件的单面和 双面PCB并非很重要。越复杂的装配,如多层板,包括不断 增加的层数,大型器件及不同器件规格,都要求预热系统 有极佳的灵活性,特别是大量不同的组装电路板在一条生 产线上混合生产中,不允许改变预热曲线的设置从而导致 延迟整个系统的生产周期。
在组装电路板已单面或双面组装了SMD器件并经回流 工艺完成了焊接;选择性焊接系统的预热和焊接工艺仍要 考虑SMD器件的规范,以防止加热引起的损坏。此时,尤 为重要的是按照器件的规格观测温度曲线斜率及器件对焊 接过程的耐热性。
在预热阶段,根据装配器件的工艺要求,组装电路板 的加热不仅迅速有效,更要小心谨慎。对于多层PCB,已经 证实顶部的补热是很有效的。双面加热不会导致能量的损 失,组装电路板可被极其有效地迅速预热到高温。
公司的内部测试显示,采用一致的预热观念,特别是 通过使用顶部加热器,埃莎的VERSAFLOW可以降低无铅 工艺的焊接温度,同时改善通孔的填充。降低焊接温度的 主要优点是减少选择焊接焊点的焊盘上铜的分解置换。 组装电路板的加工是在选择性焊接设备的独立模块中 静态下进行的,按预定周期时间从一个模块移动到另一个 模块。周期时间取决于最长的工艺时间,通常由焊接过程 决定。由于预热是处于静态下,因此减少了预热段的预热 模块数量。选择性焊接设备因此比传统的波峰焊设备占用 更少的厂房面积。
焊接模块
对于选择性焊接工艺来说,通常有两种方法,设备既 有单波焊接模块,也有多波焊接模块,是根据电路组装板 上选择焊点的位置,通过焊接喷嘴的尺寸和数量变化来选 用的。这些焊接喷嘴模板是根据产品特性来设计的,并可 以同时焊接选择焊接的所有焊点。两种设备都有其一定的 优点,选择使用哪种设备取决于生产线的生产观念。多波 峰焊接设备的生产周期很短,但是应用不够灵活;单波峰 焊接设备因其易改变的可编程的动作顺序使得应用非常灵 活,尽管组装板上的器件一般是按顺序焊接的。
下一部分将介绍单波峰设备的具体要求。在实践中, 由于很多组装电路板的装配密度,我们很少意识到选择焊 点周围的间隔面积。
在非常小的面积进行可靠焊接的先决条件是一直持 续的焊料波峰高度和焊点上准确的波峰位置。为了尽可能 缩小润湿面积,经常要避免使用单一流向的焊接喷嘴。因 此,埃莎VERSAFLOW的焊接喷嘴都具有润湿表面的圆形 尖端。此润湿表面使焊料可以全向均匀流动。只有这一技 术才能确保在非常小的布线面积上可靠、一致性地工作, 并且有效避免桥连,因为多余的焊料会从润湿的喷嘴表面 上方的焊点上溢出。
从技术角度来讲,这项技术提供了一个具有决定性的 优势,焊接喷嘴的焊料的润湿力施加了一个额外的向下压 力,从而帮助焊料因自重而剥离。对比只向一个方向流出 的焊料波,这种效果,加上焊料波可均匀地全向流出的工 况,意味着大面积的布线间隔(如连接器底部条状焊盘) 已不再必要。同时,采用了这一技术的工作区是完全水平 的,组装电路板不必以一定的倾角运动来排出多余焊料。 焊料波全向排出还有一个更明显的优势是器件在组装电路 板上无论其方向如何都可以焊接,不必像其它系统受制于 焊接工艺而转换方向。
由于焊点上热能的不间断传导和焊料的持续流动,有 利于无铅焊接工艺提高的能量需求,便于设置较低的焊接 温度。焊料待机液位平面和焊料波峰工作高度之间不会存 在温度波动,因为即使在待机状态,焊接喷嘴也是被焊料 润湿且不会冷却。
锡槽本身也为了获得最小的焊料表面积和储锡量而做 了优化。并由氮气保护使焊料氧化程度降到了最低,当焊 料流出锡槽,氮气就集聚在焊料波上,为焊接工艺形成理 想的惰性气体环境。较小的锡槽表面积可以减少对无铅合 金焊料的侵蚀,10公斤左右的小容量将使用户为更换昂贵 的无铅焊料锡槽支出的投资更少。焊料电磁泵是为了持续 输送精确的最少量焊料和无机械运动机件而设计,大大简化了锡槽的维护量,并将维护费用降至最低。
未来和前景
随着无铅焊的应用,选择性焊接的地位改变了。更高 的焊接温度和更小的工艺窗口引发了更多的工艺风险,为 了降低这些风险,今天的PCB生产需要一个一致性的、可追 溯的、自动化的生产工艺。这个质量趋势最初是由高质量标准的汽车行业驱动的。
100%的一次通过率、6西格马质量管理和自动或自校 正工艺是未来的发展主流。图像处理硬件和软件中的进步 所提供的创新技术使设备可以在特定的工艺窗口中运行, 偏差会在工艺结果超出公差范围前被发现和纠正,对于 GUI图形用户界面及编程复杂性的设备软件的改进,必须设 计得简单易用,降低对操作者的技能依赖!今天,设备技 术水平可以媲美于模糊逻辑控制;明天,我们行业设备的 未来必将走向人工智能化。
那么,选择性焊接的前景是什么呢?简而言之,所有 的选择性焊接应用最终达到100%的一致性和可追溯性是最 主要的目标。每块PCB板上的每个单独的焊接接点的质量都 由设备的自动化工艺确保,全自动选择性焊接设备一定会 从现在的生产线设备发展到明天的独立工作单元,最终成 为未来的工作平台。
