威特力焊机有空载不能起弧
全部回复(9)
@wanqilun
今天查了一下,次级4个整流模块有两个全部断路,有两个断了一半,等配件买回来了装上看看是不是这个原因。还有一个问题3525的11脚和14脚没有输出,换了一个新的3525还是一样。3525各脚对地电压如下:1脚3.38V,2脚3.38V,3脚0V,4脚1.16V,5脚2.03V,6脚3.84V,7脚1.70V,8脚4.83V,9脚3.38V,10脚0V,11脚0.26V,12脚GND,13脚4.95V,14脚0.26V,15脚15.21V(15伏供电),16脚5.09V
13脚15V电压哪里去了?13脚应该是通过一个小阻值电阻接到+15V上。查此电阻。
@wanqilun
这个问题基本上可以判断是主回路的问题!
1.看下逆变是否有一边桥断开?
2.看下整流二极管有没有坏
