powerpcb 中的焊盘的花孔怎么做?
大家好:powerpcb 中的焊盘的花孔怎么做?
全部回复(19)
@bijingxin
大家好,可能是我说的不够清楚!就是,接地焊盘周围需要用梅花形的焊盘!
你说得是这种吗?是的话,在POWERPCB里是最好做的,做个库元件,用极坐标方式每60度放置一个小焊盘
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099488708.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@goldant
你说得是这种吗?是的话,在POWERPCB里是最好做的,做个库元件,用极坐标方式每60度放置一个小焊盘[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099488708.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
正是这个东西,谢谢!
我先试着做一下!
我先试着做一下!
@goldant
极坐标怎么用这位老师,能否指点一下?
@bijingxin
极坐标怎么用这位老师,能否指点一下?
进入decal编辑,先放置1焊盘,然后右键有step and repeat里有polar
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099498453.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099498613.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@goldant
进入decal编辑,先放置1焊盘,然后右键有stepandrepeat里有polar[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099498453.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099498613.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1099498579.pcb大家帮我看看有没有不合理的地方
@goldant
先谢谢这位老师!
按照您说的方法,一个焊盘变成了六个焊盘,但是都是重复的位置!
用Radial Move在一个钻空周围放置六个焊盘可以吗?
@bijingxin
另外,请教一个问题,做封装时焊盘的层定义中,一定要加入25层的吗?
Layer25层是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。
PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAM Plane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。
第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题
@goldant
Layer25层是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAMPlane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。 PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAMPlane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。 第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题
你强,因为你专!
我想问一下,25层的焊盘要比其他层的焊盘大一些是吗?20mil转换成公制是多少?
还有一个问题是,我在做封装时,画闭合多边行(二围线画元件外框),有时想填满,不知怎么做到?
