有源钳位正激自驱动同步整流待机功耗
请问,有源钳位正激自驱动同步整流待机功耗一般多少比较正常。目前做一个50V-28VDCDC,用NCP1562,空载时待机功耗有9W,续流电感进入负连续模式,占空比基本跟满载时一样。有没有什么方法可以改善?
全部回复(11)
caoyugood
这种情况明显MOS处不正常的开关频率或驱动不正常导致,另注意反馈部分,首先去掉反馈,看是否无输入,再短路反馈看是不是处于最大占空比。
haidebody
@caoyugood
您好!
现在的情况是:主MOS整个负载范围都是硬开通,不是软开通,这是个问题????;开关频率跟设定值一样为120K;反馈应该没问题,满载工作效率91%,动态也正常。
haidebody
@caoyugood
但主MOS硬开关也不至于有这么大的空载损耗,去掉同步整流电路后,待机功耗为2.5W。
@haidebody
您好!现在的情况是:主MOS整个负载范围都是硬开通,不是软开通,这是个问题????;开关频率跟设定值一样为120K;反馈应该没问题,满载工作效率91%,动态也正常。
同步整流待机功耗是挺大的,但是作为DCDC,不过9W好像有点偏大,你总功率是多少?
caoyugood
@haidebody
确实同步大,但大到9W,就有点大了,我也想知道
haidebody
@sometimes
您好!
输出功率是400W,28V/15A。现在满载效率在91%左右,但主MOS没有软开通,请问有好的建议吗?
老梁头
@caoyugood
正激钳位同步整流本身的损耗就比二极管整流的要大,可以先用二极管代替同步管试试·
ruohan
@老梁头
给推荐一个有源嵌位IC
贴片机
@老梁头
学习...
haidebody
@caoyugood
同步整流管的DS有并一RC吸收,发现续流管的RC吸收消耗功率很大,去掉RC吸收之后待机只剩2W左右,但去掉之后DS的应力又过不了,尖峰超过150V。R=22r,C=472,,待机时续流电感会进入负连续模式,怎么会引起那么高的尖峰??
haidebody
@haidebody
现在整机基本调完,满载时效率92%,70%载时效率93.5%。只剩下待机功耗了
