电路见下图,前面见过可控硅控制电机正反转容易烧毁的帖子,带变压器是否存在同样的问题?另外阻容缓冲的电容耐压怎么计算?望大神赐教。变压器的抽头(LOW)处于开路状态时将承受最高的反电势,是不是每个抽头应该对公共端跨接一个电容?
几点建议:
1)1KW功率不大,建议用220VAC,这样可控硅安全系数大许多;
2)选用专为可控硅隔离驱动的光耦,省掉+5V电源;
3)变压器初级电感很大,可控硅切换过程中如果出现电流不连续情况,就会有较大能量和较高感应电压,对可控硅造成严重威胁,也使可控硅保护设计变得艰难。所以建议采用过零触发方式,有集成这个功能的的常用光耦,自己找一下。(回完发现是老帖,马后炮了)
