单管电磁炉如何消除IGBT每个周期中关断时候的寄生振荡
单管电磁炉如何消除IGBT每个周期中关断时候的寄生振荡,这可导致IGBT温过高?
全部回复(35)
风@暴
igbtsy
@风@暴
[图片]
单管关断时一般都不会产生杂波,谐振电容的容量对分布参数来讲是一个很大的电容,足以吸收各种杂波(假设有杂波存在)。
全桥、半桥关断时也没有杂波,由零电压电容充电吸收。
半桥、全桥如果做得不好,开通时会有各种微小的杂波或振荡出现。
@igbtsy
单管关断时一般都不会产生杂波,谐振电容的容量对分布参数来讲是一个很大的电容,足以吸收各种杂波(假设有杂波存在)。全桥、半桥关断时也没有杂波,由零电压电容充电吸收。半桥、全桥如果做得不好,开通时会有各种微小的杂波或振荡出现。
寄生的电容参与了振荡
正式产品中是不会产生这种问题的,多出现在简明的实验电路中
风@暴
@米山人家
寄生的电容参与了振荡正式产品中是不会产生这种问题的,多出现在简明的实验电路中
很多种家用电磁炉主板都有这个问题的
igbtsy
@风@暴
很多种家用电磁炉主板都有这个问题的
我从没有出现你所说的问题,88年国内刚试制家用电磁炉时,当时大家对电磁炉还不了解,试制电路时也没有出现你说的问题。当然不能排除不规范的设计会出现这样那样的问题的。
风@暴
@igbtsy
都是因为在驱动级那里出现  尖峰波才会出现这个问题的,如图
igbtsy
@风@暴
都是因为在驱动级那里出现[图片]  尖峰波才会出现这个问题的,如图
电路有几个不合理的地方:
1.Q3的输出与Q2的输入倒了一次相。对驱动来讲应当避免这种做法,容易对正负脉宽的情况搞混,电路解读也容易搞错。
2.Q4基极没有接电阻,接了个C7,Q4基极电平是不稳定的,Q2集电极不能从高电平立即转换成低电平,从高电平转换成低电平C7电平要经过一个RC放电的时间常数。Q2C极低电平时出现的尖峰就可以解释了。
irex
@风@暴
大加看这图  觉得哪有问题
http://bbs.dianyuan.com/topic/1445285
我一直 再想这问题
IREX-刘永智  上午 08:38:35
有空大家分析下
粉墨人生(109965565)  上午 08:45:24
Q2集電極對地應該加一個電阻吧
IREX-刘永智  上午 08:46:19
他这电路有意思  如果 你加一对地电阻  开机可能炸机
周文强(332869045)  上午 08:46:33
Q3的EC加一個4148
IREX-刘永智  上午 08:47:17
这应该可以
这问题 是 因为 IGBT G 电容造成
创格电容-麦工(824850939)  上午 08:47:37
R10的2K改為10K
IREX-刘永智  上午 08:48:14
当关断时 R12 放电 至 Q4 逆偏 截止
周文强(332869045)  上午 08:48:30
但他的那個Q3的C與地間最好還要裝一個瓷片電容104,越近越好
IREX-刘永智  上午 08:49:24
麦公 建议 也可以
这样让 Q2 不要 有 过大 分流
可以 让他 多点 当 Q4 驱动
IREX-刘永智  上午 08:50:27
Q4 驱动 是利用 IGBT G 电容 电荷
不知这人在群里吗 ?
如 有 试试 Q3 CE IN4148 或是 换掉 R10变2K
创格电容-麦工(824850939)  上午 08:52:04
變10K
周文强(332869045)  上午 08:52:04
R10本來就是2K啊
變10K不行,IGBT開通時間太慢
IREX-刘永智  上午 08:52:23
打错
周文强(332869045)  上午 08:52:38
現在典型的電磁爐驅動電路都是這結構,電路是沒有問題的
一般R10這個電阻都取2K-3K
IREX-刘永智  上午 08:53:00
可能他 IGBT 问题
线圈 回振 也有可能
周文强(332869045)  上午 08:53:18
只是他省了幾個器件,一個瓷片電容,一個1N4148
這個1N4148一定要的
IREX-刘永智  上午 08:53:47
我感觉是 IGBT G 电荷 放电力 不够
创格电容-麦工(824850939)  上午 08:54:02
Q3的C極對地加一個104吧,這樣電壓平穩一點
周文强(332869045)  上午 08:54:06
這兩個器件這里是不能省的
是的,就是說這個104
IREX-刘永智  上午 08:54:23
他要想办法 把放电能力加大
高频退交连
创格电容-麦工(824850939)  上午 08:55:03
Q2可以改為9018 高速的
周文强(332869045)  上午 08:55:07
還有這個波形這樣跟布線關系很大
IREX-刘永智  上午 08:55:17
也是
周文强(332869045)  上午 08:55:17
驅動線太長
IREX-刘永智  上午 08:56:03
线盘回振 让 引响  IGBT  关断(IGBT G 电容电荷)
周文强(332869045)  上午 08:56:52
電磁爐的板子很多為了省成本,畫的很小,IGBT裝配自然就條件苛刻,離驅動很遠,有的還繞很長的線,這問題很嚴重
创格电容-麦工(824850939)  上午 08:57:13
會有寄生震蕩
哈哈 给你方法了  希望你能告诉我门 怎解决 !!
== 感應加熱技術研究  60168079 ==
igbtsy
@风@暴
该电路还有一个非常危险的地方,只要Q2开路,IGBT门极常期处于高电平,后果是可怕的。所以驱动电路设计时还要考虑,假设驱动电路中晶体管、电阻、电容等元件失效或损坏,IGBT门极仍然处在低电平,那才是万无一失的。
风@暴
@igbtsy
很多方案公司的驱动电路是这样的,波形也是这有个尖峰波,目前我只测到一个方案公司的主板才没有这个尖峰波,igbt温升特低
风@暴
@风@暴
这个尖峰波不是IGBT G极结电容造成的,是Q3,Q2,Q4某个三极管的结电容造成的,从IGBT G极的波形,很明显地看出关闭G极的时候这个尖峰波会对IGBT的G极结电容有允电现像
风@暴
@风@暴
這個1N4148一定要的
瓷片電容,1N4148
都有在里面,我忘了画出来
my.mai
@风@暴
只是他省了幾個器件,一個瓷片電容,一個1N4148這個1N4148一定要的 瓷片電容,1N4148都有在里面,我忘了画出来
晕。电路图都画错了,你忽悠大家啊?很不负责任的做法啊!
你现在是研究国内几大方案公司的板子?
xiaohutu
IGBT的CG电容引起的,加负压驱动或者加钳位即可解决。
风@暴
@风@暴
重新画上
风@暴
@my.mai
晕。电路图都画错了,你忽悠大家啊?很不负责任的做法啊!你现在是研究国内几大方案公司的板子?
研究说不上,只是有一个火锅电磁炉外壳温升太高了,装几个方案公司的板都是温升过高,只是一个方案公司的温升不高,所以才发现的问题,所以我现 在一直在琢磨怎么处理这个尖峰
irex
@风@暴
你 試試 不要接 IGBT 看還會有這情況嗎 ??
风@暴
@xiaohutu
如果是IGBT的CG电容引起的话,去掉C7应该对温升影响不大才对吧,但我去掉C7后温升升高了10多度
xiaohutu
@irex
你試試不要接IGBT看還會有這情況嗎??
不接IGBT不会有这情况
xiaohutu
@风@暴
C7不能去,关断电阻单独匹配实验下
风@暴
@xiaohutu
C7不能去,关断电阻单独匹配实验下
没有这个尖峰波的主板,就是没有用到这个c7电容,
风@暴
@irex
我理解是这个尖峰波是由Q2,Q3,Q4某个三极管结电容造成的,如果是IGBT的CG结电容产生这个尖峰波的话,那么G极波形也应该有这个尖峰波的
理由:当驱动管关闭时,G极电压关断,降到8V左右(G极关断那中间的台阶是电压大约是8V,时间宽度是100ns),这个这Q3,Q4基极来了这个尖峰波导至Q3再次导通,由于IGBT 的CG结电容存到,所以会出现G极关断波形中间有个很缓的台阶,所以导至G极关断电压降到IGBT关断电压的时间变 长了,才会导至IGBT的温升高了
igbtsy
@风@暴
还是如我第8贴中分析的那样。
风@暴
@igbtsy
还是如我第8贴中分析的那样。
不对,C7可以削平这个尖峰波,没有更不好
风@暴
@风@暴
没有这个C7也有这个尖峰波
z39613619
@风@暴
没有这个C7也有这个尖峰波
关注。。。留印
smufiel
@风@暴
重新画上[图片]
临时搭建了个电路,没有出现楼主说的现象,估计是板子的布局问题。
第一张是电路搭建,第二张是没有IGBT时和C7的驱动,第三张是有IGBT和C7时的波形。
风@暴
@smufiel
临时搭建了个电路,没有出现楼主说的现象,估计是板子的布局问题。[图片] [图片] [图片] 第一张是电路搭建,第二张是没有IGBT时和C7的驱动,第三张是有IGBT和C7时的波形。
 这个现像是排板造成的问题,是大多方案公司的板都有这个问题,另外,你把时间轴展开到每格200ns时应该也有这个问题
风@暴
2013-07-06 15:18
@irex
不接IGBT有振荡吗
irex
2013-07-06 17:22
@风@暴
不接IGBT有振荡吗
你測量下 IGBT CE 波形,如果沒被影響,那你就忽略他
因為他友可能是 測試誤差 或是  線圈回振 造成
希望你貼出 IGBT CE 波形 讓大家 看看
謝謝 !
