LED线性恒流驱动IC----秒杀LED电源
特性:交流输入的线性恒流IC ,无变压器,电解电容和电感;单颗IC可以驱动5~9W的功率,可直接替换现有LED电源部分
1, 方案外围电路简单:线性恒流IC+桥堆*1PC+10Ω(1206)*1PC+10Ω(0805)*1PC+压敏电阻(10D471K)*1PC
2, 生产简单,电源电路可以随同LED同时贴片生产,使产品品质稳定,高效。
3, IC的带载能力:单颗驱动5~9W,可窜50~90个灯珠。 如果需要驱动更大功率的电路,可通过IC并联的方式 ,来实现不同功率的电源要求。
4, 安全性:内置6个650V的高压MOS,IC可耐330V高压。6路并联单独输出,就算某颗LED出现故障,也不至于让整个灯失效。
5, 单电压220V输入,每路输出电流达20MA~60MA恒流输出 。输入电压在200V~240V之间变化时,电流恒流精度达到3.5%(实测)。
6, 转换效率可达93%以上,功率因数可达97%
7, 可过CCC,CE,安规认证。
8, 无需用电解电容和电感,可以使LED灯真正实现5W-10W小时的使用寿命,让LED成品灯使用寿命超过10年成为现实!
9, 成本远低于现阶段的LED驱动电源。
如有需要可联系:郝'R13510704177 QQ:41604962
Email:hao_love_you@vip.163.com
HTG4@$I5ZB20GI_9EV5I1.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
