OB2263增加输出驱动能力,输出功率短时间内能达到60W
上图
OB2263增加输出驱动对管,提升输出功率做到60W以上,有这样做过且量产过的朋友吗?
全部回复(20)
aczg01987
外加扩流很成熟的方案
图腾即是头疼,貌似效果不怎么好 啊!
老江桥
@zb95140059
图腾即是头疼,貌似效果不怎么好啊!
是会引入干扰吗?原芯片只能驱动30W的功率,现在这样驱动能力提高是肯定的。
@老江桥
[图片]是会引入干扰吗?原芯片只能驱动30W的功率,现在这样驱动能力提高是肯定的。
用图腾柱来增加驱动能力应该没问题。
老江桥
@老江桥
请做过的朋友及有经验的朋友来说说:这样做出现过什么问题?或预计会出现什么问题。
NE1102E和2263 PIN 对PIN 不加图腾可做65W的芯片,待机0.1W以下
老江桥
@QQ403920015
NE1102E和2263PIN对PIN不加图腾可做65W的芯片,待机0.1W以下
PDF上也只说到能做65W的,没说具体的GATA驱动电流是多少,想知道准确的数字。
@老江桥
是2263的2.5倍驱动能力
我们敢在规格书上注明能做65W  有多少芯片有注明的?
@aczg01987
外加扩流很成熟的方案
呵呵,绝对的误区;
增加驱动只是一个方面,功率越大,要求的响应及环路问题越严格;
10W的芯片,加个图腾,增加驱动就可以120W?
@老江桥
也要看设计的能力和生产工艺;
深圳有一个2千人的电源公司,用这个办法增加驱动,千分之3的炸机;
分析主要原因有三个:
1.图腾驱动不可控,芯片驱动信号,经过三极管后到达MOS会有延迟;
2.MOS的VGS安全最大电压分为20V或30V,最合理的驱动电压为12V,而VCC的电压本身就是含有很多杂波毛刺;VCC的波动也比较大,直接拿VCC的电压驱动MOS,容易击穿MOS,电源烧毁;
3.面对复杂环境的芯片的时序问题。A,开机后,VCC的电压会首先上升到12V以上,在芯片没开启,如果芯片有任何时序的误动作(干扰,杂波等),微小的电压导致图腾驱动,VCC电压灌到MOS,导致MOS恒通炸机;B,正常工作时候的VCC一直处于高位,驱动关闭图腾的误动作也会导致炸机;B.关机时的误动作;
老江桥
@chinacompower
也要看设计的能力和生产工艺;深圳有一个2千人的电源公司,用这个办法增加驱动,千分之3的炸机;分析主要原因有三个:1.图腾驱动不可控,芯片驱动信号,经过三极管后到达MOS会有延迟;2.MOS的VGS安全最大电压分为20V或30V,最合理的驱动电压为12V,而VCC的电压本身就是含有很多杂波毛刺;VCC的波动也比较大,直接拿VCC的电压驱动MOS,容易击穿MOS,电源烧毁;3.面对复杂环境的芯片的时序问题。A,开机后,VCC的电压会首先上升到12V以上,在芯片没开启,如果芯片有任何时序的误动作(干扰,杂波等),微小的电压导致图腾驱动,VCC电压灌到MOS,导致MOS恒通炸机;B,正常工作时候的VCC一直处于高位,驱动关闭图腾的误动作也会导致炸机;B.关机时的误动作;
说得在理,非常感谢。
因一下找不到可直接用的稳定一点的芯片,再说OB2263也用顺手了,还是决定试产一批,电源部分增加稳压功能,其他要注意的地方请各位再捧场!
QQ403920015
@老江桥
说得在理,非常感谢。因一下找不到可直接用的稳定一点的芯片,再说OB2263也用顺手了,还是决定试产一批,电源部分增加稳压功能,其他要注意的地方请各位再捧场!
老兄 为什么还要冒险?
保证你OK
老江桥
@QQ403920015
老兄为什么还要冒险?NE1102E和2263PIN对PIN不加图腾可做65W的芯片,待机0.1W以下保证你OK
呵呵,不是我想要冒险,是你想要我冒险吧?
QQ403920015
@老江桥
老大 我们的芯片是台达品牌 台达自己用了两年才放出市场来的
明玮 冠德 睿德 凤冠 随便问是不是有在用
老江桥
开板
lsdzsdz
@QQ403920015
是2263的2.5倍驱动能力我们敢在规格书上注明能做65W 有多少芯片有注明的?
发个NE1102E资料过来看看
QQ403920015
@lsdzsdz
发个NE1102E资料过来看看
请给联络方式 我发给你 谢谢
Q2355368872
@chinacompower
呵呵,绝对的误区;增加驱动只是一个方面,功率越大,要求的响应及环路问题越严格;10W的芯片,加个图腾,增加驱动就可以120W?
我也在考虑这个问题,也想请教一个问题,有些IC 理论上写最好功率50W,外加一个MOS管能提升到多大的功率?XL6006,开关电流5A,升压IC
Q2355368872
@chinacompower
换一个耐压耐流大点的MOS可行吗?
QQ403920015
@Q2355368872
我也在考虑这个问题,也想请教一个问题,有些IC理论上写最好功率50W,外加一个MOS管能提升到多大的功率?XL6006,开关电流5A,升压IC
我们NE1102E 规格书上写多少就是多少,如果没有达到就是芯片不良.
NE1106E 增加高低压补尝.输入90V 与264V OCP保持一致.
