最近在做一个电池维护设备,其中恒流放电电路不稳定,出现震荡,对环路(我觉得是环路问题)有研究的高手多多提提意见。以下电路图就是恒流放电模块。DAV是接基准,就是需要放电电流从这里设置,DISBAT+,DISBAT-分别接电池正负级。要求电池电压15V,单个模块额定电流为5A。一个恒流放电模块很正常,两个模块并联使用时,单路电路到0.7A就开始震荡,电路稳不住了,下图是电路输出震荡电路。这个环路的传递函数是怎样计算,知道的给点意见,我看一段时间环路反馈,基本不懂!
恒流电路请教
全部回复(19)
@gnaijnaoul
这样行吗?IXFN420N10T的栅极电容都有46nF,去掉1nF有这么大的影响吗!
是啊,我不知道怎么会这样的!之前也是这个电路,不过用的是IXFN180N15P,上10A电路没问题!这个IXFN42010T就无法并联使用,很容易震荡!不知道是不是寄生电容和跨导太大的原因!
IXFN180N15P
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
