【每周一练】和南航肖岚老师学双Buck逆变器(一)--之桥式逆变器拓扑
【前言】大家好,2013年7月6日,南航肖岚教授在电源网逆变技术交流会上给大家讲解了双buck逆变器的设计,讲得非常精彩。为了让没有机会到场的网友能吸取精华,并群策群力将这个议题讨论得更加深入,我们将肖老师讲的东西以“每周一练”的形式发送出来。请大家跟随我们,积极参与。将您的见解表达出来(哪怕不一定正确)。希望大家知无不言言无不尽,一周一步,跟上大师的脚步。不管你懂还是不懂,不要犹豫,马上总结一下你的思路,发个帖子!如果你是高手,会得到别人的赞许;如果你是菜鸟,说出来才会有机会进步。不管怎样参与了,发贴了,你才会有更多的收获。
【本周练习题】桥式逆变器这种拓扑结构的优点,缺点。
我们在用桥式逆变器的时候,驱动电流或者控制电路一旦有问题的话,上下桥会出现直通,造成短路,对可靠性造成比较大的影响。
那么我们为了避免上下桥出现直通,要设置死区时间,因为在这段时间是不可控的状态,所以会对输出电压的谐波造成一定的影响。
除了这些以外,还有其他的一些优缺点,欢迎大家发表看法,一起交流。
后续内容见28帖
【每周一练】和南航肖岚老师学双Buck逆变器(二)--之三相双Buck逆变器的控制技术
全部回复(36)
直接顶起来~
hnzkwz
顶起~
xiaqing
@hnzkwz
顶起~
没有抢到沙发,为了听课,辛苦点——值!!!
wang80
@xiaqing
学习一下,但我还是没明白半桥和全桥的优点和却点
@hnzkwz
顶起~
hnzkwz,说说你的看法吧,都像你这样顶有什么意义呢?
@wang80
尝试着总结一下,明白多少说多少。
shinesz
半桥功率管耐压要比全桥高一倍
Constance
LV.11
@电源网-源源
全桥的功率大,但是价格贵。
btma
双BUCK是没有直通的问题,但需要2个电感啊。
geojion
@shinesz
半桥功率管耐压要比全桥高一倍
是么,都是Vin吧
菜鸟  学习
dul6768
任何形式的电路拓扑都有它的优缺点,半桥逆变器的电源电压要求输入高(+/-300—400V)正弦波调制只能用是单极性SPWM,短路时功率管承受的du/dt很高,容易损坏功率管。全桥逆变器的驱动电路相对复杂一点,正弦波调制可以是单极性也可以是双极性,转换效率高
还没有明白逆变的工作原理,看来得从基础学起。
dul6768
双buck逆变器和半桥逆变器一样需要正负电源或600—800v的电源电压,但好处在于两只功率管不易发生直通现象,但两只续流二极管的损耗也不容忽视
dul6768
@心如刀割
dul6768
@dul6768
[图片]双Buck逆变器应用研究
看看就知道了
dul6768
@dul6768
[图片]双Buck逆变器应用研究
dul6768
@Constance
全桥的功率大,但是价格贵。
价格贵与否是相对的
dul6768
@shinesz
半桥功率管耐压要比全桥高一倍
liluyangnj
那天去现场听课时,记得肖老师提到双BUCK逆变器控制方式时说过“SVPWM相当于SPWM注入三次谐波”,想请教论坛中的牛人,这是为什么?这句话中的“相当于”,是指电压利用率相当,还是指谐波相若,还是指别的什么意思?
szw8888
@liluyangnj
先顶一下。
sonny9665
@szw8888
先顶一下。
新手,学习一下
dulai1985
不错的学习资料~~
hnzkwz
@电源网-源源
老大我错啦可是我真的对这个双back不太懂
@hnzkwz
老大我错啦[图片]可是我真的对这个双back不太懂[图片]
嘿嘿 嘿嘿我们一起学习
liluyangnj
那天去现场听课时,记得肖老师提到双BUCK逆变器控制方式时说过“SVPWM相当于SPWM注入三次谐波”,想请教老师和论坛中的牛人,这是为什么?这句话中的“相当于”,是指电压利用率相当,还是指谐波相若,还是指别的什么意思?
肖岚
桥式逆变器拓扑的问题
· 上下桥臂开关管可能存在直通,影响可靠性。
· 死区设置,影响输出电压失真度。
· MOSFET体二极管反向恢复时间长,效率低。
双BUCK半桥逆变器的优点
(由两个BUCK电路构成)
优点:
· 不存在传统桥式逆变器桥臂直通问题,可靠性提高;
(克服桥式电路的问题,功率管S1和S2是通过电感链接的,避免直通问题的存在,可靠性得到提高)
· 所有功率管和电感半个输出周期高频工作;
(每个开关管和电感都是在半周期工作的,所以没有环流的问题存在,效率可以得到提高)
· 续流二极管采用独立二极管,可以优化设计,提高变换效率;
(二极管是独立的二极管,可以把开关管和二极管分别优化设计)
· 无死区设置问题。
(没有直通的问题存在,所以不需要设置死区时间,由于死区问题带来的问题就可以解决了)
邓真兵
@肖岚
桥式逆变器拓扑的问题·上下桥臂开关管可能存在直通,影响可靠性。·死区设置,影响输出电压失真度。·MOSFET体二极管反向恢复时间长,效率低。双BUCK半桥逆变器的优点(由两个BUCK电路构成)[图片] 优点:·不存在传统桥式逆变器桥臂直通问题,可靠性提高;(克服桥式电路的问题,功率管S1和S2是通过电感链接的,避免直通问题的存在,可靠性得到提高)·所有功率管和电感半个输出周期高频工作;(每个开关管和电感都是在半周期工作的,所以没有环流的问题存在,效率可以得到提高)·续流二极管采用独立二极管,可以优化设计,提高变换效率;(二极管是独立的二极管,可以把开关管和二极管分别优化设计)·无死区设置问题。(没有直通的问题存在,所以不需要设置死区时间,由于死区问题带来的问题就可以解决了)
你这讲的是逆变器的前级还是后级呢
zhanghuawei
2013-07-13 18:23
@邓真兵
你这讲的是逆变器的前级还是后级呢
真是肖老师的账号么?
retrgfggfh
2013-07-14 09:53
@肖岚
请问该双buck半桥逆变器是如何工作的?新手求指导
