这里都是高手,不做背景阐述,直接做深度讨论:
1. 线性恒流就是电阻分压,线性恒流芯片扮演了可调电阻的角色,当输入电压高的时候,芯片的阻值就大,反之就小。
2. 线性恒流在设计时,是先保证电网电压最低时灯能工作,如190V;如果电网电压升到240V时,多出来的50V全部靠驱动来扛,所承担的功耗就是:(输入电源-输出电压)*输出电流。所以这就是为何线性恒流芯片发热很大,电网波动时很容易失效。
3. 频闪:交流电是50Hz正弦波,简单来说,就是220V的交流电实际上是在160~300V之间不断变化的,线性恒流由于没有滤波功能,所以输出就跟着变,最后用手机摄像头一照,频闪严重。
当然有线性恒流的高手会出来说,我们可以用分段开关,可以加滤波来解决这些问题。
OK,线性恒流的卖点就是简单便宜,没有滤波和电感。如果你都加上了,成本是不是又回来了?
我们可以做个对比:18W的线性恒流方案应该在2块左右,而18W的非隔离方案在3块左右,而非隔离方案是开关电源BUCK结构,恒流精度1%,转换效率极高,毫无频闪问题。那么线性恒流还有得玩吗?
总而言之,我认为线性恒流就是一阵风,如果动作快还可以在这个窗口期内赚到钱,现在还试图进入这个区域的,我劝各位谨慎!
再来专门说频闪:人的瞳孔和视网膜是随着光的强度变化的,所以当主光源频闪的时候,瞳孔和视网膜就会不断的抖动,从而引起疲劳和肿痛,长期下去就会引起近视。(我是百度加专家求证,大家可以去详细百度)。所以频闪将会是LED业界的三聚氰胺,原因如下:频闪会引起近视,三聚氰胺会引起结石;频闪用手机就能测到,三聚氰胺要用专业设备;采用频闪能大幅降低成本,而采用三聚氰胺不过是能多兑点水进去。所以频闪是比三聚氰胺更暴利、更有危害却更容易被发现,等有一天因为一例LED灯引起近视而被媒体围观时,频闪就会被放到放大镜下来看,线性恒流就会露出水面,届时,业界的应收账款、库存该如何处置?企业品牌如何保住?
我不是非隔离方案的开发者,所以写此文并非为了兜售非隔离方案,我希望LED业界能够理性一些,如果船沉了,大家都不好玩!
